查看: 5793|回复: 17
机械革命笔记本ITE8528E烧了
发表于 2019-5-25 10:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用户放置一段时间不开机了,拆机检查发现ITE8528E有明显烧伤,更换了一个,不触发,这个ec有程序吗,有知道的说说
发表于 2019-6-9 12:34:35 | 只看该作者 �
百分百没有程序,这个是机械革命什么型号。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
hacker6010 + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-5-25 14:00:07 | 只看该作者 �
yy2011.. 发表于 2019-5-25 13:57
这个是有程序的,可以在淘宝上买一个试,本本蕊片张这家可以
汕头朩本芯片很多翻新、坏芯片,,,,,,,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-25 10:10:03 | 只看该作者 �
我修过的IT8528E都是有程序的,但是你可以当它没有,因为复位之后它还是要从BIOS里读取程序,实在不行就找到这个EC的图纸,跑线啦,或者插电瞬间用示波器打EC都程序的脚位看看有没有波啦
厉害了,大神有没统计过,ec带程序的时候,插电瞬间波都是怎么样的,我一直想统计,总是忘事  详情 回复 发表于 2019-6-22 01:13
学习了,平时判断EC有没有程序也是云里雾里,下次可以试一试看看能不能在EC的数据脚上测到波形。  详情 回复 发表于 2019-6-9 13:21
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-25 10:52:31 | 只看该作者 �
我修过的IT8528E都是有程序的
发表于 2019-5-25 13:51:46 | 只看该作者 �
没有
发表于 2019-5-25 13:57:11 | 只看该作者 �
汕头朩本芯片很多翻新、坏芯片,,,,,,,  详情 回复 发表于 2019-5-25 14:00
发表于 2019-5-25 14:11:06 | 只看该作者 �
楼上2楼应该是正解,我在华硕上边直接换过,没有买剪板之类的,没刷程序可以用。换之前看到也有不少人是这么解释的
发表于 2019-5-25 17:27:30 | 只看该作者 �
这个华硕本子上很多的,淘宝说是带程序。
发表于 2019-6-9 13:02:22 | 只看该作者 �
带程序 但是可以触发  只是键盘和灯可能长亮 或者不能重启
发表于 2019-6-9 13:21:40 | 只看该作者 �
请叫我大锤 发表于 2019-5-25 10:10
我修过的IT8528E都是有程序的,但是你可以当它没有,因为复位之后它还是要从BIOS里读取程序,实在不行就找 ...
发表于 2019-6-19 11:46:42 | 只看该作者 �
其实 可以在 BIOS机上查找 如RT809H 搜索 如果能收到器件就是带程序的 搜不到我一般就认定没有程序  就算是这个EC有程序在BIOS机上收不到器件 也没用 实在不行就买剪板的
学习了,这种方法以前有人讲过,虽然我用的是RT809F  详情 回复 发表于 2019-6-22 01:14
发表于 2019-6-20 15:02:55 | 只看该作者 �
有人说这个EC上机后会自动刷进去。一般都是买淘宝商家说刷好的。还保上机的。
发表于 2019-6-22 01:13:47 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-22 01:14:34 | 只看该作者 �
大提猪 发表于 2019-6-19 11:46
其实 可以在 BIOS机上查找 如RT809H 搜索 如果能收到器件就是带程序的 搜不到我一般就认定没有程序  就算是 ...
发表于 2019-6-24 10:48:21 | 只看该作者 �
这个EC没有程序的
发表于 2019-7-2 14:14:52 | 只看该作者 �
路过呀学习了分析的不错值得大家看看加分
发表于 2019-7-4 16:51:09 | 只看该作者 �
普通的可以用,EC得到供电 时钟 复位 ACIN会自动从BIOS读取的。
