ZXCVWtest
查看: 1702|回复: 6
为什么电脑随时都爱蓝屏呀
发表于 2019-5-24 18:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2019-5-24 18:40:53 | 只看该作者 �
硬盘或内存的概率大
硬盘检测
用u盘做个老毛桃或者大白菜的pe
启动进bios把硬盘模式改成传统或ide
7然后优盘启动。选硬盘检测。用hddreg检测并修复。看看有修复不了的块么。如果没有就全格做系统
内存的话换一条。两条的话只用一条测试。
再不行就得怀疑cpu了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-24 20:38:16 | 只看该作者 �
学习了!我一般是内存脏了蓝屏
发表于 2019-5-24 21:53:58 | 只看该作者 �
上面明明显示是 “该交钱了”!
2楼的师傅,不是这个意思好不好,0X0000000BE代码不是硬盘接口问题,
硬件问题:
应该检查新硬件是否插牢,这个被许多人忽视的问题往往会引发许多莫名其妙的故障。如果确认没有问题,将其拔下, 然后换个插槽试试,并安装最新的驱动程序。同时,还应对照微软网站的硬件兼容类别检查一下硬件是否与操作系统兼容。
8e具体的问题是系统内核问题。 但是,这种内核错误或丢失配置或程序错误之类的首先应先怀疑内存,其次是硬盘 内存造成蓝屏就不解释了。硬盘的原因 如逻辑坏块,系统以为把数据写好了,但是读的时候却读不出来,或  详情 回复 发表于 2019-5-31 10:40
发表于 2019-5-31 10:40:38 | 只看该作者 �
飞翔者 发表于 2019-5-24 21:53
上面明明显示是 “该交钱了”!
硬 ...
8e具体的问题是系统内核问题。
内存造成蓝屏就不解释了。硬盘的原因  如逻辑坏块,系统以为把数据写好了,但是读的时候却读不出来,或读出来是错误的。普通文件也许只是提示失败或程序错误。但是关键数据的话就会蓝屏了。
逻辑坏块可以用hddreg修复过来。修复之后再进pe  用cmd运行chkdsk c:/r 修复一下大部分都能解决。
坏道的话如果是非连续的 可以通过分区把坏道屏蔽掉不读写,硬件坏道读写多的话不光造成运行缓慢还会造成坏道的增多
发表于 2019-5-31 20:19:50 | 只看该作者 �
重装个系统先软后硬,台式机自己有时间慢慢搞用代换法,一个个换部件也能找到故障部件。
发表于 2019-6-4 02:28:58 | 只看该作者 �
软件到硬件 都有可能蓝屏的            慢慢查吧
