查看: 1959|回复: 11
YOGA 3 11 上电掉电
发表于 2019-5-24 16:41:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号是 LA-B921P 如题,上电到0.5掉电,然后自动触发0.2
二话不说就下了BIOS刷上,故障不变,测上电过程中,主板主供电不偏低 二级电压正常都无跳变
发了个EC NPCE288NA回来换上依旧,
发表于 2019-5-24 21:37:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下1.05V转CPU的供电,有两组其中有一个小管子爱坏。
发表于 2019-5-24 19:19:02 | 只看该作者 �
啥意思,没修好呗?
发表于 2019-5-24 19:58:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上电掉电,你换EC干什么?
带程序·······································  详情 回复 发表于 2019-5-25 14:51
发表于 2019-5-24 20:19:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知所谓,水水水
发表于 2019-5-25 14:51:07 | 只看该作者 �
339834646 发表于 2019-5-24 19:58
上电掉电,你换EC干什么?
发表于 2019-5-26 17:04:59 | 只看该作者 �
加焊CPU试试
发表于 2019-5-30 18:19:41 | 只看该作者 �
遇到上电掉电的问题新手头疼
发表于 2019-5-30 22:07:23 | 只看该作者 �
是不是CPU短路了 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-30 22:27:51 | 只看该作者 �
这个EC是不是带程序的。好像换上去会不出发哈。
发表于 2019-7-15 12:37:55 | 只看该作者 �
我也有一个,pu401发烫  换完之后一样  开不了机
发表于 2019-7-15 16:43:12 | 只看该作者 �
掉电还能开么?  开不了就是后面有短路 开的了就是缺电压
