查看: 2094|回复: 8
HP1005的机子,卡纸,求大神指点
发表于 2019-5-23 13:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天这机子突然卡纸,观察了一下,搓纸轮是上了纸的,好像是定影没有具体拉纸上去。
发表于 2019-5-23 14:17:38 | 只看该作者 �
没法拆机后,转动定影响的白色大轮,发现能正常进纸,重新安装上去,发现居然正常了。到底是什么原因呢?有大神讲解一下吗?
发表于 2019-5-26 18:17:31 | 只看该作者 �
换定影器
发表于 2019-5-26 18:27:12 | 只看该作者 �
定影组件和成像组件看下,先更换新的硒鼓试下会不会卡纸
发表于 2019-6-15 10:32:32 | 只看该作者 �
一般定影的问题
发表于 2019-8-30 19:31:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
定影组件上的传感器导杆固定架磨损严重,会导致卡纸。偶尔的卡纸应该能排除定影器,纸张不干燥会导致开机偶尔的卡纸。
发表于 2019-9-3 02:36:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分离器看看
发表于 2019-9-10 23:08:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
定影膜硅油不行,定影膜不转
发表于 2019-9-13 08:45:56 | 只看该作者 �
定影膜不转或者  转的慢,叫定影硅油,检查定影下辊,下辊轴套是否磨损
