查看: 1879|回复: 9
[笔记本电脑]
华硕K55VD 触发保护
发表于 2019-5-22 22:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是一修机器。插上电源待机0.006.按下开关电流到0.035保持这个电流不掉电。拆机发现有点小进水。 这款机器我查了下待机 5V正常 3V只有0.14 论坛拆了下说是正常 这款机器3V是触发后才有的··然后裸板子测试。触发后5V变1.V多  3V 还是没有。感觉是哪里保护了····后测试Q9111 12V有问题 拆开PQ9111后上电不保护了3V 5V正常。说明是+12V后及有问题 最后测得是q2801  q2803问题换上电流0.35 搞定。
发表于 2019-5-22 22:33:31 | 只看该作者 �
厉害了,我的哥
发表于 2019-5-22 23:34:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能画个图就更清楚了
发表于 2019-5-23 07:50:32 | 只看该作者 �
简单明了,厉害
发表于 2019-5-23 08:07:14 | 只看该作者 �
要这把坏的地方图纸截图就更好了,省得找图学习
华硕你还想图纸 有点位就阿弥托佛咯·  详情 回复 发表于 2019-5-23 10:16
发表于 2019-5-23 09:18:31 | 只看该作者 �
典型的有技术没文笔,哈   哈  哈   哈
发表于 2019-5-23 09:40:10 | 只看该作者 �
厉害了,学习了,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-5-23 10:16:59 | 只看该作者 �
华硕你还想图纸 有点位就阿弥托佛咯·
发表于 2019-5-23 10:49:10 | 只看该作者 �
华硕只有点位  没图纸   点位还看得舒服点
发表于 2019-5-23 11:10:09 | 只看该作者 �
华硕相当于 小日本   从心眼膈应他  垃圾
