查看: 7147|回复: 22
华硕PRO554N艰难维修
发表于 2019-5-22 13:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前2天接了台华硕PRO554N 版号P2540NV 据客户说是昨晚上还能开机,第2天就不能开机了,通电待机电流偏大0.01.报价后拆机,发现EC烧了个包,测EC短路已经损坏!EC型号是IT8995E 128,当时也不知道这个ec带不带程序。先在华硕料板上找了个EC换上去开机电流跑到0.38,有跳变接外接显示器有现在。插上屏线,暗屏??,拆掉屏,换张好屏测试也是一样的问题。这个板没有点位,没有图纸,在屏线接口旁边测测发现好像少了个3.3V 测到大的那个6脚芯片 6脚有3.3V 3脚0v ,3脚直接到拼接口,先飞一根线过去测试还是一样的结果。后来发现 这个小的6脚芯片烧掉了,再料板上拆了一个换上去,开机亮屏。刚刚装上再开机后,开不了?什么鬼,又拆开发现EC又烧了!!没有办法,没有芯片了,只能发货了,在TB上买了2个,卖家说是要带程序的,到货后换上EC测试发现屏幕动一下就没有显示了,动一下又有。拆开屏幕后发现屏线有问题,屏轴接口处,屏线烧黑了,3根线搭再一起了,看了这个才是第一现场!,屏线处理好了后装机测试一天。没有问题!
参与人数 1 +2 收起 理由
繁华街角 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-6-3 20:02:56 | 只看该作者 �
这个EC到底带不带程序啊?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
4#
发表于 2019-5-22 14:03:16 | 只看该作者 �
路过学习学习,现在发帖的都是好人啊
发表于 2019-5-22 14:13:07 | 只看该作者 �
哦,看来屏线确实是引起整场“血案”的真正原凶啊
发表于 2019-5-22 14:14:29 | 只看该作者 �
这样的故障还好被楼主发现,不然真的修起来太折腾了,一换上就烧那是特头疼的事情
发表于 2019-5-22 16:12:43 | 只看该作者 �
烧坏好多芯片哦,技术很厉害哦,不错的
发表于 2019-5-23 06:36:15 | 只看该作者 �
危险啊还不是19V的那根线串过去,不然问题又能大了
发表于 2019-5-23 07:40:31 | 只看该作者 �
这种故障最折磨人,感觉能修好,又容易出问题
发表于 2019-5-23 08:43:30 | 只看该作者 �
屏线也能引起烧芯片,真的想不到
发表于 2019-5-23 08:47:37 | 只看该作者 �
屏线短路引起屡烧ec,究竟是那一根线,起什么作用?
发表于 2019-5-23 08:52:43 | 只看该作者 �
一换上就烧那是特头疼的事情
发表于 2019-5-23 09:08:19 | 只看该作者 �
不错的维修思路学习了{:4_113:}
发表于 2019-5-23 09:28:14 | 只看该作者 �
学习了,努力学习
发表于 2019-5-23 11:14:05 | 只看该作者 �
多发一些这种帖子   很喜欢看   阵亡了两个EC  成本有点多啊
发表于 2019-5-25 01:24:23 | 只看该作者 �
屏线3.3v供电,以及屏供电en,pwm,亮度控制都是ec控制,当然容易烧
发表于 2019-5-30 11:59:43 | 只看该作者 �
没有图纸,不好修,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-6-10 21:48:27 | 只看该作者 �
我修过一台联想小本也是烧的EC和待机3.3V芯片,发的带程序的EC和原厂芯片换上开机了,装上后动了屏轴处又冒烟了,EC和待机芯片再次烧,而且这次连带屏都冒烟了。
成本太高顾客放弃了,我还赔了EC真是小问题引发的血案啊,我把屏线拆开了看到也是有断了几根,动屏轴时候会短路。坑人啊。
发表于 2019-7-24 10:48:29 | 只看该作者 �
我就想知道这鬼EC有没有程序在里面
发表于 2019-9-16 10:37:44 | 只看该作者 �
晕,楼主你说了半天,这个EC到底带不带程序还是没说。。。。。。。
