查看: 1767|回复: 7
必须复位一次才能过C1
发表于 2009-7-7 16:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天接了一快板,映泰NF500 AM2,加点开机后诊断卡停留在C1,必须复位,然后可以正常跑完码并进系统,如果关机,那么下次开机又得复位一次才能过C1,跪求大家帮帮忙...
发表于 2009-7-7 19:25:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
````LZ不用跪求,男儿膝下有黄金,我想所有人在空闲的时候如果看到你寻求帮助的时候都会帮助你。
言归正转,如果LZ测其余地方无问题可以用我这歪招,找个门电路,触发开机之后,经过一个小电路延迟自动触发一下RST排针即可。
如若有更好经验的朋友希望在后面跟帖共享经验。
发表于 2009-7-7 19:40:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
荡C1的时候量一下内存供电 · ·  然后就是换个U试试·  有可能事CPU不良·
发表于 2009-7-7 20:44:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
2楼的朋友说的方法太过深奥,不知道如何实现,3楼的,不过C1的时候量电压一切正常,DDR2,2V,1V,很正常,过没过都是这个电压,CPU我没试过,估计有可能是CPU,明天换一快试试,谢谢你们.
发表于 2009-7-7 20:54:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有的板天生就有这种缺陷美
发表于 2009-7-7 20:56:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在PG信号上并一电容试试
发表于 2009-7-7 21:58:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥空焊了,加温就好
发表于 2009-7-7 22:02:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS试一下
