查看: 6660|回复: 68
[笔记本电脑]
血染江湖误杀忠良!
发表于 2019-5-21 20:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
     接到联想昭阳E47A的机器一台。客户说花屏。拿到机器一看有A卡的标,心想捡钱了。开机一看分屏,我说这有可能是屏坏了。客户说有时是这样,有时是花的。打发客户走了,拆下屏一看还是分屏,重启一下就花了。然后拔掉电池。看电流挡在了1.4几,心想还是显卡,还是要去干显卡。。快速拆下机器,往BGA上丢。等待板子冷却了。装好板子一看还是分屏。开始怀疑屏线了然后装上屏打值ROBSON_LVDS_DDCCLK_R的值和ROBSON_LVDS_DDCDAT_R的值发现正常。 然后又去屏接口去看 一个个引脚打值发现正常的。然后又开始测电压3V正常,有时候LCDVCC电压在跳。然后追查。查到是经过Q1转换过来的,有时候有3V,有时候只有2.几V 检查Q1发现正常。然后检查Q1的各个电压发现Q1的G极电压有时候只有12。几V没有完全的15V。检查R33正常两边都有15V其它相连的元件也正常。后来打R33到Q1的2角是不是有不良,发现有断线,动下板子又不通了,不动又正常了,懒得飞线去检测了。直接去掉Q1取下时发现2角焊盘确实断线了。直接直连3角和1角。在测试也不花屏和分屏了。装机好了丢一边测试了。最后是亮机图 误杀了显卡屏和屏线这些忠良!
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员3488990.5元2022-3-17 02:17
 会员8062410.5元2019-7-14 16:29
 会员9247780.5元2019-7-14 09:27
 会员11862760.5元2019-7-7 13:46
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +57 +51 收起 理由
梁逢银 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhanghua8210com + 2 + 2 谢谢师傅分享!
我心如水! + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
317518682 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
carrieHuang + 2 给愿意分享经验的人加分!
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
946294204 + 5 + 5 大哥 我来迟了
一维科技 + 5 + 5 倚楼听风雨,淡看江湖路。
My不忧伤岁月 + 5 骚,实在是骚
本文由 会员806882 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-5-21 21:08:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LCDVCC电压不稳定引起分屏花屏,这机子的历史也挺悠久了吧……
是的!电压不稳定既然花屏和分屏了  详情 回复 发表于 2019-5-22 07:55
发表于 2019-5-21 21:18:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
维修,就是这样。。。。。。。。。。。。。
这个故障经典吧!很让人疑惑和不解  详情 回复 发表于 2019-5-22 11:23
发表于 2019-5-21 21:48:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏供电造成六分屏      少见啊      学习了
经典故障,很容易误杀显卡的!刚好也是A卡  详情 回复 发表于 2019-5-22 11:23
发表于 2019-5-21 22:07:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我遇见过几台都是断线,风扇那一块容易受潮断线
老司机啊!就是风扇哪里那部分,这车开的路熟  详情 回复 发表于 2019-5-22 07:56
发表于 2019-5-21 23:17:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
标题成功吸引了我进来~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
下次我去写维修间的故事多买几本看看  详情 回复 发表于 2019-5-22 11:22
发表于 2019-5-22 00:35:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏供电电压不稳定,造成花屏,分屏,谢谢楼主分享
经典故障,值得分享,大家都是在学习  详情 回复 发表于 2019-5-22 11:21
发表于 2019-5-22 05:59:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接连的话,电不是跑的快?
是哪个地方断线了,不想复杂修就直接直连了  详情 回复 发表于 2019-5-22 07:58
发表于 2019-5-22 07:17:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
屏供电不足,咋会造成花屏和分屏呢,确实容易误杀
确实,误杀了很大一片,显卡都干了  详情 回复 发表于 2019-5-22 07:57
发表于 2019-5-22 07:18:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直连的话不受控了把?
不会 的,正常使用测试,不用怕!修好就行  详情 回复 发表于 2019-5-22 11:21
发表于 2019-5-22 07:35:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大侠也不能太冲动,A点中奸多,也不乏忠良。西门吹雪不是西门庆之辈
误杀了,经典故障!一贯惯性ATI显卡就去杀  详情 回复 发表于 2019-5-22 11:20
发表于 2019-5-22 07:55:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是的!电压不稳定既然花屏和分屏了
发表于 2019-5-22 07:56:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2019-5-22 07:57:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
确实,误杀了很大一片,显卡都干了
发表于 2019-5-22 07:58:29 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
极致科技 发表于 2019-5-22 05:59
直接连的话,电不是跑的快?
发表于 2019-5-22 08:04:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不管结果如何  12V左右是完全正常的    焊盘下面断了
是的,焊盘下面断了,不想复杂维修了,直接直连了  详情 回复 发表于 2019-5-22 08:11
发表于 2019-5-22 08:11:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2019-5-22 08:31:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
屏供电电压偏低导致时好时坏,导致的问题
是的!也是遇到的很经典的故障!误杀显卡  详情 回复 发表于 2019-5-22 11:19
发表于 2019-5-22 09:12:23 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
倚楼听风雨,淡看江湖路
江湖路漫漫,一直在前行,高手宗师是用寂寞堆起来的  详情 回复 发表于 2019-5-22 11:17
发表于 2019-5-22 09:26:10 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
谢谢楼主分享“维修精彩,就是有电点怀疑,故障现象没有图片修好有图片???????、
故障现象,没来的急拍!事情太多太忙。最后一张是修好后的结果  详情 回复 发表于 2019-5-22 11:18
