楼主: husishu
联想拯救者15-ISK 不过隔离电路
发表于 2019-7-16 15:28:59 | 只看该作者 �
雷神911也是bq24780s,要接电池才出公共点电压。 感谢楼上兄弟提醒。这机子折腾死了
发表于 2019-7-16 22:28:09 | 只看该作者 �
这芯片还挺新的 还没遇到过
发表于 2019-7-16 22:58:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2019-7-29 09:14:51 | 只看该作者 �
昨天遇到了15isk 也是一样的情况,PQ202不输出主供电,只有2.几V ,来回跳变,我也没有查具体的,直接拿掉PQ202直接拉线,以为不能充电,结果充电没问题。邪门了不
没有返修吗》 这样也可以  详情 回复 发表于 2020-1-16 10:24
发表于 2019-8-19 16:37:38 | 只看该作者 �
有些机器必须接上电池才过保护隔离的
发表于 2019-8-19 17:31:10 | 只看该作者 �
隔离要上电池才可以过  而且电池还要必须有电  不然隔离也过不了  你可以强行拉通第一个隔离来充电
发表于 2019-10-15 12:19:10 | 只看该作者 �
最后是怎么解决的。。我的板子 跟你的问题 一样哦
发表于 2020-1-16 10:24:50 | 只看该作者 �
xue521 发表于 2019-7-29 09:14
昨天遇到了15isk 也是一样的情况,PQ202不输出主供电,只有2.几V ,来回跳变,我也没有查具体的,直接拿掉P ...
没有返修吗》  这样也可以
发表于 2020-3-25 13:07:13 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了
发表于 2020-4-23 11:26:13 | 只看该作者 �
husishu 发表于 2019-5-23 21:02
兄弟,一针见血。发了新的隔离管回来,装上还是不过隔离。然后,把PC215 与 PC213 拆掉,公共 ...
为什么我把那两个电容拆了根本不行
发表于 2020-4-23 11:32:01 | 只看该作者 �
这个好像要插上电池才可以的哟
发表于 2020-4-29 13:47:12 | 只看该作者 �
装电池试试
发表于 2020-5-2 13:31:11 | 只看该作者 �
husishu 发表于 2019-5-21 22:02
兄弟,有这样的机吗?别误导我了!
看来你修的机子真少。怎么没有呢,我都修过很多了,就是要接电池才过保隔的。
发表于 2020-7-9 11:52:51 | 只看该作者 �
我今天搞一台华硕FX86F,也是这个充电管理芯片,单独接外面适配器也是不出公共点,3,5V也没有,接电池就是正常的。这个BQ24780S,就是要配合电池一起用
发表于 2020-7-10 15:56:40 | 只看该作者 �
兄弟,有这样的机吗?别误导我了!
这个机确实要接电池才过隔离,刚修一台确认的
发表于 2020-7-23 11:49:59 | 只看该作者 �
我有台华的机器 公共点和ACDRV 只出来几秒就消失了有高手知道怎么回事吗?
发表于 2020-7-24 16:40:21 | 只看该作者 �
见过论坛有人说这充电芯片的要插电池才会过保隔
发表于 2020-8-25 22:34:11 | 只看该作者 �
本人新手 发表于 2019-5-21 22:07
骗你对我有什么好处,,认真跟你讲经验还不信,,,,,我之前就碰到过一台联想的,型号忘了,充放电芯片 ...
你的是联想的什么的机型
发表于 2020-9-12 22:09:04 | 只看该作者 �
外星人我修道一款 用的这个芯片需要节电池才能出来公共点电压
这兄弟说的是实话,没骗人
发表于 2020-10-7 20:20:50 | 只看该作者 �
一样一样,跟你一样碰到一样的机器一样的情况,也是浪费了时间修,后来想想他电池0V,隔离肯定也检测不到有电池,可能不会过,,就人为加电压给电池激活一下,就好了。电池有电了隔离保护就过了。。
