查看: 1613|回复: 7
[已解决]
联想s410能触发不显示
发表于 2019-5-19 23:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的机器,说是进水了,去市场修说要300大洋,不忍心拿来找我,待机电流正常,触发后电流只有0.1,应该是电压没出完,测试各个电感,发现1.05vs_vtt没出
查看该电压相关的电路发现芯片的EN端少了个电阻
而开启信号SUSP#同时还控制内存供电,此时内存电压已出,那说明开启信号没问题,补上电阻,+1.05vs_vtt正常了,已亮机
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
秦皇数码 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-20 13:30:02 | 只看该作者 �
东风破先生 发表于 2019-5-20 08:44
楼主,这个电路是本来就没有,还是本来就有掉件了???
有拆的痕迹,电路应该有
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-20 08:44:06 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-20 09:27:44 | 只看该作者 �
可以进水后掉件了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-20 09:46:46 | 只看该作者 �
联想s410能触发,不显示,0.1的待机电压不正常,EN端少了电阻,换上去解决问题   。。。
发表于 2019-5-20 15:09:42 | 只看该作者 �
简单明了{:mocs_9:}
发表于 2019-5-20 15:09:59 | 只看该作者 �
嗯嗯,对
发表于 2019-5-20 18:28:09 | 只看该作者 �
进水腐蚀掉件了,清洗好再加焊下,腐蚀了的件该换的还是要换了才用的住
