查看: 3176|回复: 19
华硕 K45VD LA-8224P 偶尔能开机
发表于 2019-5-19 22:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    此款型号的电路图,网上的全是LA-8224P 0.2板的 实际主板是1.0板的。维修容易产生误区,请注意!!!!!
    笔记本上电开机 电流在0.02-0.03 ,偶尔又能亮机,看论坛上通病是EC:KB9012QF  BIOS的问题,所以连基础电压供电都没有测量,直接飞线到键盘接口刷新EC BIOS ,一顿熟练操作,故障依旧。
     开始 按正常维修流程 测量3-5V正常,EC供电正常,南桥发往EC的S3 S5信号没有,测量到南桥的3.3V供电只有2.3V 不正常。此供电由+3VALW 经过Q38转换而来,测量Q38 (图纸上是8脚封闭,实际是3脚封装,非8脚,N沟道MOS管) G极4.5V  S极3.3V   d极 2.3V,G极正常应该是15V, 由19V经过电阻分压而来,测量分压电阻值正常,拆下Q38,连锡直通开机正常,废板找到NMOS管换上 ,维修结束。
发表于 2019-5-19 23:58:30 | 只看该作者 �
思路请晰,谢谢分享
发表于 2019-5-20 00:33:43 | 只看该作者 �
昨天也刚修到一个K45VD进水的,屏线接口屏线都烧糊了,开机电流0.18南桥芯片也挂了,换桥好了
发表于 2019-5-20 00:34:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,请问s级和D级电压在表述时有没有弄反?
发表于 2019-5-20 08:47:53 | 只看该作者 �
这个机器是ASUS自己做的还是仁宝代工的?
发表于 2019-5-20 09:03:56 | 只看该作者 �
ASUS的笔记本用仁宝的好少
发表于 2019-5-20 09:11:22 | 只看该作者 �
有个疑问,Q38坏导致G级电压这么个变成了4.5V
发表于 2019-5-20 09:32:13 | 只看该作者 �
谢谢 你。。。。。。。。。。。。。。。。。。学习
发表于 2019-5-20 09:53:25 | 只看该作者 �
次级电压低的 多数的都是秒杀
发表于 2019-5-20 12:08:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢学习了
发表于 2019-5-20 12:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享经验
发表于 2019-5-20 14:31:36 | 只看该作者 �
这样跟修开关的三极管是一样的吧   加锡就OK
发表于 2019-5-20 14:47:21 | 只看该作者 �
次级电压低的 多数的都是秒杀
发表于 2019-5-20 16:26:15 | 只看该作者 �
次级电压转换还是比较好修的。就控制问题。
发表于 2019-5-20 18:25:03 | 只看该作者 �
仁宝电路的常见问题,二级电压不够或缺失,不错,秒杀
发表于 2019-7-15 22:50:07 | 只看该作者 �
我也遇到一模一样的故障了 希望换了能解决
发表于 2019-7-16 08:51:59 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-8-30 16:58:18 | 只看该作者 �
LA-8224P 图纸 点位
A45v LA-8224p r02.pdf
1.51 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-8224P rev1.0.fz
127.75 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-8-30 17:52:12 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-8-30 19:02:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主说的清楚,如果配上损坏元件位置的电路图就更完美
