查看: 6040|回复: 31
[笔记本电脑]
又见联想G470不开机
发表于 2019-5-19 12:45:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来,描述不开机
上电源,待机电流正常,按开机键没跳变
拆机发现在排线座上短接能开机,问题锁定在开机按键上,
经测量圈中小点部分断线,补线后OK
参与人数 4下载分 0 -4 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
duxiaoyuan -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
唐茂标 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-19 12:57:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个都已经是通病得不能通病了
发表于 2019-5-19 13:38:48 | 只看该作者 �
不用全拆,在风扇下。直接秒杀。
发表于 2019-5-19 13:57:20 | 只看该作者 �
这个机型还是有那么多保有量哦
发表于 2019-5-19 14:03:43 | 只看该作者 �
嘿嘿!这个问题又是捡钱的节奏哟!
发表于 2019-5-19 14:05:15 | 只看该作者 �
这通病
发表于 2019-5-19 14:21:24 | 只看该作者 �
这是通病的,遇见好多了。
发表于 2019-5-19 14:55:28 | 只看该作者 �
这机子应该不多见了……
发表于 2019-5-19 15:08:45 | 只看该作者 �
这个是开关板吗
发表于 2019-5-19 16:15:03 | 只看该作者 �
在风扇下面就可以直接拆了,遇见好多个了,胶纸腐蚀
发表于 2019-5-19 18:06:35 | 只看该作者 �
借钱了大哥爽 收多一点大烟哦
发表于 2019-5-19 18:54:22 | 只看该作者 �
看准版号下有些版号不知道能不能通用
发表于 2019-5-19 19:01:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱的机器
发表于 2019-5-19 20:37:58 | 只看该作者 �
是这款机通病{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2019-5-19 21:57:43 | 只看该作者 �
老生常谈了,通病捡钱
发表于 2019-5-19 22:10:11 | 只看该作者 �
捡钱
发表于 2019-5-20 07:12:18 | 只看该作者 �
又学一招,每天逛论坛,每天学知识
发表于 2019-5-20 12:30:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病了
发表于 2019-5-20 13:42:46 | 只看该作者 �
手上也有台这种机子 一样问题
发表于 2019-5-20 13:50:09 | 只看该作者 �
这个开关板进水腐蚀比较常见,LZ捡钱了
