楼主: kmua123
V星MS-16JB 板号MS-16JB1 I7-6700 1060 6G不亮
发表于 2019-5-21 08:30:22 | 只看该作者 �
没有点位,没有图纸,这样的机子真的无从上手去修了
发表于 2019-5-21 18:17:21 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2019-5-21 08:25
掉件或者零件移位  既然是清灰引起的那就找清灰的问题    这还换桥 bios还丢  这操作看不懂
没换之前,电流0.2上去不,换完之后上到2.4,清灰不是我清的,没图纸只能凭经验,我能咋办
发表于 2019-5-21 18:20:18 | 只看该作者 �
yy2011.. 发表于 2019-5-20 16:30
我现在还有一台一模一样的机器,还在修
修好看看电流跑多少,大哥
发表于 2019-5-21 20:00:59 | 只看该作者 �
楼主客户拿过来是清灰的??清灰就导致不开机,好背,么电路图,只能跑线维修,看哪里有短路  ,。,
发表于 2019-5-24 14:57:01 | 只看该作者 �
现在手上正在修一台,此机亮机在2.8A左右      楼主,求显卡旁边 的BIOS      25u8033e
发表于 2019-7-1 16:38:48 | 只看该作者 �
楼主修好了没有,我这里也有一个这样的本本客户反应是用着花屏后来就开机不显示了哦电流跳到2.0调回1.7左右
发表于 2019-7-1 16:39:20 | 只看该作者 �
刷了好几个BIOS都不行哦
发表于 2019-7-1 21:42:54 | 只看该作者 �
kmua123 发表于 2019-5-18 10:18
外接USB键盘,数字键盘灯亮能切换,大小写能切换,本机键盘大小写也能切换
这个有可能是BIOS不对,版 本,现在的游戏本对显卡型号,谢谢
发表于 2019-7-2 22:33:53 | 只看该作者 �
我也是上个月清灰一台外星人,搞完就不亮机了,不过我运气好点,刷个BIOS解决;
发表于 2019-7-3 11:22:43 | 只看该作者 �
路过呀学习了分析的不错值得大家看看加分
发表于 2019-7-13 18:07:11 | 只看该作者 �
我也遇到这个问题,换桥后可以大小写亮,就是屏不亮,外接不行,刷BIOS多个一样。不知道怎么弄
发表于 2019-7-13 18:47:05 | 只看该作者 �
这个图纸弄到了,需要的找我
我的知道问题了,是屏供电2.5V  详情 回复 发表于 2019-7-13 18:54
发表于 2019-7-13 18:54:16 | 只看该作者 �
lujunwang1986 发表于 2019-7-13 18:47
这个图纸弄到了,需要的找我
我的知道问题了,是屏供电2.5V
发表于 2019-9-25 16:33:19 | 只看该作者 �
是51225C的待机芯片吗?我的进水,待机芯片烧了。看不清后缀。
