楼主: kmua123
V星MS-16JB 板号MS-16JB1 I7-6700 1060 6G不亮
发表于 2019-5-18 09:56:13 | 只看该作者 �
是不是CPU不行
我也怀疑CPU了,但是不确定啊,没图纸  详情 回复 发表于 2019-5-18 09:57
发表于 2019-5-18 09:56:36 | 只看该作者 �
这官网的 ,我试过了,不行,难受
发表于 2019-5-18 09:57:55 | 只看该作者 �
我也怀疑CPU了,但是不确定啊,没图纸
发表于 2019-5-18 09:58:37 | 只看该作者 �
好了吗?很想知道结果。。
发表于 2019-5-18 10:00:52 | 只看该作者 �
跳变到这电流,单板点,外接键盘看反应,没反应拆外设.
有反应单板加外接
发表于 2019-5-18 10:18:24 | 只看该作者 �
有反应单板加外接
外接USB键盘,数字键盘灯亮能切换,大小写能切换,本机键盘大小写也能切换
发表于 2019-5-18 10:39:46 | 只看该作者 �
外接屏幕看看,不支持接屏线上屏在屏上接口查条件
发表于 2019-5-18 11:17:22 | 只看该作者 �
谁说清灰就不会出问题了?静电带来的故障,数不胜数。所以清灰没有一百几十块,随便就清灰的结果就是等着吃灰。
发表于 2019-5-18 15:18:35 | 只看该作者 �
没图纸,不好查,还是小接口的屏
发表于 2019-5-18 15:58:32 | 只看该作者 �
这就不太好修了
发表于 2019-5-18 16:07:35 | 只看该作者 �
无图无点,神仙都难啊,换板...............
发表于 2019-5-18 23:20:52 | 只看该作者 �
我有图
发表于 2019-5-19 09:24:49 | 只看该作者 �
你是V星的?确定是一样的?
发表于 2019-5-20 15:39:59 | 只看该作者 �
kmua123 发表于 2019-5-19 09:24
你是V星的?确定是一样的?
加扣313702632
发表于 2019-5-20 15:53:13 | 只看该作者 �
这么奇怪 只有大神可以解决了....
发表于 2019-5-20 16:24:39 | 只看该作者 �
没点位没图纸。不好修。一般我也不去修。除非是大短路。还是有明显的供电坏了。
发表于 2019-5-20 16:30:39 | 只看该作者 �
我现在还有一台一模一样的机器,还在修
发表于 2019-5-20 18:28:03 | 只看该作者 �
可以用示波器抓一下 BIOS 的波形  测一下 基本条件 还有屏的条件
发表于 2019-5-20 19:16:49 | 只看该作者 �
先确定过没过内存,过内存不显CPU到显卡耦合打值。没图不好搞
发表于 2019-5-21 08:25:42 | 只看该作者 �
掉件或者零件移位  既然是清灰引起的那就找清灰的问题    这还换桥 bios还丢  这操作看不懂
