查看: 1415|回复: 7
必须换桥吗?
发表于 2019-5-16 16:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头一块华硕H81M-K主板,加电不开机,不到一分钟南桥烫手。因该机在连接打印机使用,所以测量了一下主板USB接口对地阻值,发现2个USB3.0接口中的一个数据线对地短路,阻值为0。想请教一下大神们,这样是否能肯定南桥击穿坏掉了??如果要修的话,必须更换南桥吗??
发表于 2019-5-16 17:22:18 | 只看该作者 �
这种情况      必须   换桥
谢谢您的耐心解答,抽空换桥试试,谢谢  详情 回复 发表于 2019-5-20 08:31
发表于 2019-5-16 22:01:09 | 只看该作者 �
若确定桥有问题 稳定最好换
谢谢版主的解答,抽空换桥试试,感谢  详情 回复 发表于 2019-5-20 08:30
发表于 2019-5-18 08:31:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USB数据短路必须换桥
好的,谢谢您的耐心解答,抽空换桥试试,谢谢  详情 回复 发表于 2019-5-20 08:30
发表于 2019-5-20 08:29:42 | 只看该作者 �
①輩訾 发表于 2019-5-16 17:22
这种情况      必须   换桥
谢谢您的耐心解答,抽空换桥试试,谢谢
发表于 2019-5-20 08:30:27 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2019-5-16 22:01
若确定桥有问题 稳定最好换
谢谢版主的解答,抽空换桥试试,感谢
发表于 2019-5-20 08:30:47 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-20 08:31:32 | 只看该作者 �
这种情况      必须   换桥
谢谢您的耐心解答,抽空换桥试试,谢谢
