查看: 3502|回复: 23
现金求购DELL 24-5450 14058-2图纸
发表于 2019-5-16 10:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现金求购DELL 24-5450 14058-2图纸或者帮忙量一下图中几个电阻的阻值,付费可以加微信18099341798
发表于 2019-5-16 18:12:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换桥把电阻吹跑了{:mocs_18:}{:mocs_4:}
发表于 2019-5-16 19:01:27 | 只看该作者 �
帖保护,别指望胶水
发表于 2019-5-16 22:40:59 | 只看该作者 �
希望有在修的 帮忙测试下阻值
发表于 2019-5-17 08:04:36 | 只看该作者 �
发全板的图看看啊,我也这很多戴尔的版,版号不确定
发表于 2019-5-17 14:21:34 | 只看该作者 �
这个就是主板的图片红圈中的就是需要测量的电阻,谢谢大家
发表于 2019-5-17 15:29:01 | 只看该作者 �
这个没有的
发表于 2019-5-18 13:29:18 | 只看该作者 �
一体机的图纸不好找
发表于 2019-5-19 10:01:50 | 只看该作者 �
有没有兄弟
发表于 2019-5-20 08:18:28 | 只看该作者 �
再顶一下,别沉了
发表于 2019-5-20 08:21:16 | 只看该作者 �
我当时不在,店里小伙换了一个桥不显示,他就没有办法了,然后客户不修,他第二次取的时候弄跑位了,等我一个月后回来,客户又拿来找我修,现在能够亮机,就是莫法重启,认不到网卡
说过工厂程序没有 这个换桥要刷bios  详情 回复 发表于 2019-5-21 18:10
发表于 2019-5-20 09:10:15 | 只看该作者 �
呵呵。。。。。。。一体机没有图纸吧@!这个很难有的
发表于 2019-5-21 18:10:23 | 只看该作者 �
bdx123 发表于 2019-5-20 08:21
我当时不在,店里小伙换了一个桥不显示,他就没有办法了,然后客户不修,他第二次取的时候弄跑位了,等我一 ...
说过工厂程序没有  这个换桥要刷bios
刷过BIOS了,买的,网上下的,合成的,都一样  详情 回复 发表于 2019-5-23 12:57
发表于 2019-5-23 12:57:06 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2019-5-21 18:10
说过工厂程序没有  这个换桥要刷bios
刚好修到这个机器,还要电阻的大小吗?我这个短路了,找图纸看看,希望不是南桥  详情 回复 发表于 2019-7-10 10:14
发表于 2019-5-27 14:03:03 | 只看该作者 �
我手里有这板子。。。。。一样的
发表于 2019-5-27 14:44:18 | 只看该作者 �
我手里有这板子。。。。。一样的
发表于 2019-6-24 00:36:17 | 只看该作者 �
刚遇到一样的
发表于 2019-7-3 11:50:56 | 只看该作者 �
路过呀学习了分析的不错值得大家看看加分
发表于 2019-7-10 10:14:16 | 只看该作者 �
板子还在吗?  详情 回复 发表于 2019-7-17 14:20
发表于 2019-7-17 14:20:51 | 只看该作者 �
板子还在吗?
好像是33的阻值,其中有两个大一些,  详情 回复 发表于 2019-7-18 16:31
昨天换板了,客户拿走了,你早点说就能给你两下了,这个机器没过保,你可以试下  详情 回复 发表于 2019-7-18 16:29
