查看: 3079|回复: 14
求助,咸鱼收来的尸体修好后,装电池降频,华硕v555u
发表于 2019-5-15 19:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
咸鱼收来的进水机,拆开看进水位置电池口,和cpu供电,然后我也忘了自己是怎么修好的了,,,总之修好后发现上电池cpu就会锁频在0.3hz,单独适配器没有问题。。适配器和电池一起也锁频在0.3hz...请问该查什么信号。。求帮忙,楼主理论学得少。
发表于 2019-5-15 19:54:20 | 只看该作者 �
对了单独适配器时cpu供电电感1.0v,用电池就0.6v,降频的原因肯定就在这里,可是测量vin 5v 7.6v也都正常
发表于 2019-5-15 20:47:09 | 只看该作者 �
做等大神分析
发表于 2019-5-15 21:07:15 | 只看该作者 �
你还是定个电池换上去再说吧,进水的机器电池很容易就坏的,还有咸鱼别收机器了,翻车概率太大了
是新买的电池。。收了好几个机器除了cpu坏的,运气好我全修好了哈哈  详情 回复 发表于 2019-5-15 22:24
发表于 2019-5-15 21:11:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2019-5-15 22:22:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温控信号,查充电芯片
发表于 2019-5-15 22:24:49 | 只看该作者 �
技术很好!  详情 回复 发表于 2019-5-15 23:34
发表于 2019-5-15 23:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就测pwm信号啊
发表于 2019-5-15 23:34:53 | 只看该作者 �
技术很好!
只是运气好啦,进水说难修也难修说好修也好修,哪里进水干哪里就完事,,老师帮帮我呀,这个问题应该查什么信号  详情 回复 发表于 2019-5-16 09:55
发表于 2019-5-16 09:55:20 | 只看该作者 �
咨询了高人。 他的回答: 看下vcore的imon。这个是侦测功耗的 功耗被限制了  详情 回复 发表于 2019-5-16 11:44
发表于 2019-5-16 11:44:17 | 只看该作者 �
liyanchenshizhu 发表于 2019-5-16 09:55
只是运气好啦,进水说难修也难修说好修也好修,哪里进水干哪里就完事,,老师帮帮我呀,这个问题应该 ...
咨询了高人。
他的回答:
功耗被限制了
发表于 2019-5-17 20:20:19 | 只看该作者 �
机器修好没有
目前发现另外一个症状,充电只能冲到百分之51所有应该跟充电芯片有关,订货等到了换上试试  详情 回复 发表于 2019-5-17 20:43
发表于 2019-5-17 20:43:37 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-17 20:43:52 | 只看该作者 �
路过学习学习
发表于 2019-5-17 21:27:23 | 只看该作者 �
这么厉害啊 换个原装充电器试试看吧!
