查看: 1153|回复: 7
有哪位大神知道这电容参数,神舟K610D规格是1210的。
头像被屏蔽
发表于 2019-5-14 18:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟 K610D 上的USB小板
头像被屏蔽
发表于 2019-5-14 18:25:38 | 只看该作者 �
求助大神,谢谢!不知道好不好搞!
发表于 2019-5-14 18:36:35 | 只看该作者 �
装个体积差不多的试试,看样子应该是USB供电上的电容
发表于 2019-5-14 18:54:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不装都没事,这是5v的滤波电容
发表于 2019-5-14 19:24:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用装就行了
发表于 2019-5-14 19:26:55 | 只看该作者 �
这个 没什么要求的不装也可以哈
发表于 2019-5-14 20:56:39 | 只看该作者 �
是不是5v滤波钽电容,换一个试一下呗。
头像被屏蔽
8#
发表于 2019-5-14 21:58:06 | 只看该作者 �
这个电容原本是脱焊,但我补焊之后就击穿了,我量过一头接地一头5V,现在这个小板USB3.0不正常,两个口都只能2.0
