查看: 2986|回复: 5
哪位师傅有惠普HP N246V的程序,这个机器太新了,板子都买不到
发表于 2019-5-14 16:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2019-5-14 17:06:46 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
太新了,图纸没有,BIOS没有,啥也没有,按照经验搞
发表于 2019-5-14 17:14:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器好像还要出售呢,旧板子都没有,,,,
发表于 2019-5-14 20:19:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
              找万能的X宝呀
发表于 2019-5-24 00:35:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
机器比较新,某宝估计都没戏。你先说下你现在显示器什么问题,各路电压参数正常不正常?不要先上来怀疑是固件损坏。当然,如果固件损坏的话,建议可以找类似版型的bios代替测试下。
发表于 2019-5-27 20:17:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
搜一下板号。看看是否有相关程序
