查看: 1478|回复: 1
[已解决]
GA-F2A55-DS3两个常见问题
发表于 2019-5-13 12:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、不上电。IO上pson已拉低,绿线没有拉低。所以中间断线。断线位置在显卡插槽下方,容易积灰腐蚀,所以要留意是否有其他断线的。
二、上电不跑码。内存和CPU供电都有,VDDA25没有。更换Q62问题解决。FM2,FM1的主板vdda25这个供电比较容易坏,遇到上电不跑码可以先测量这个。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-13 19:26:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个都是通病来的
