查看: 2237|回复: 15
HP X360 板号是DA0X31MBAF0 不通电
发表于 2019-5-12 17:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
HP  X360   板号是DA0X31MBAF0 不通电 测量公共端是阻值正常  无电压   接品是TYPEC  这个接口也测不到19V 那电压在哪里呢?
发表于 2019-5-12 19:35:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换Type-C芯片看是否升压
发表于 2019-5-13 06:44:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个需要I2C总线跟电源适配器通信后才有正常电压
发表于 2019-5-13 11:03:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个没有修过  上次来了一台小米的不充电放生了  插上适配器没有反应  电池可以开机
发表于 2019-5-13 11:04:22 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
这个接口的笔记本还没有修到过
发表于 2019-5-13 14:41:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种接口是5V预供电,和EC及专用升压芯片建立连接后再升压
发表于 2019-5-13 18:32:28 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
仔细看看接口有没有烧的地方。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-13 19:14:10 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
怕是还是有短路的地方啊
发表于 2019-5-13 19:49:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主修好了 ,一定要记得上来分享一下
发表于 2019-5-15 13:23:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先找一下电路图吧   不好修
发表于 2019-5-21 11:47:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这得看电路图吧  麻烦不好搞。。。。。
发表于 2019-5-23 18:41:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个小米的本子碰过  不好修!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-5-23 20:53:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没图纸吗
发表于 2019-5-24 10:07:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这种接口是5V预供电,和EC以及专用升压芯片建立连接后再升压
发表于 2019-6-9 14:55:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换Type-C芯片看是否升压
发表于 2019-6-10 16:56:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个芯片的难搞哦!!!!!!!!!!!!!!
