查看: 6065|回复: 42
联想B41-30不触发维修
发表于 2019-5-11 15:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:B41-30
板号:LA-C292P
故障现象:不触发
维修思路:
             1.拆开机器,目测没有进水,板子还比较新,仔细观察没有哪里烧掉,打阻值正常
             2.插电量3V.5V都正常,开关上也有电压,但按开关不触发
             3.感觉现在的新机器RTC都容易出问题,先找RTC
             一量果然没有电!
             4.断电跑线,找到RTC
             一量果然短路,跑线找到RTC
              就我镊子指的地方这个小电容短路了,拆掉正常上电
维修到这里就结束,基本非常顺利,一步到位,这机器没有图纸,所以发出来给大家看看,以后遇到同样的问题可以秒杀!
参与人数 5下载分 +14 +10 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
门电路 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-5-11 15:42:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
懂得修简单啊,我是小白只能看看。
发表于 2019-5-11 16:10:55 | 只看该作者 �
没有图纸楼主是怎么查到RTC电路的????
现在很多机器不触发都是RTC电路问题,就先往那里查了,仁宝的板子很多的都有RTC测试点,跑下线路就找到了  详情 回复 发表于 2019-5-11 16:46
发表于 2019-5-11 16:13:14 | 只看该作者 �
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-11 16:46:29 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-11 17:04:47 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2019-5-11 17:07:03 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-11 17:08:58 | 只看该作者 �
现在机器坏的多的RTC电路挺多的,,,,,,,
发表于 2019-5-11 17:20:05 | 只看该作者 �
懂得修简单啊,懂得修简单啊,懂得修简单啊,
发表于 2019-5-11 20:04:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
懂得维修就简单了,我等小白还要加强学习。。。
发表于 2019-5-11 21:00:52 | 只看该作者 �
学习
发表于 2019-5-11 21:19:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
懂得維修就簡單了,我等小白還要加強學習,谢谢!
发表于 2019-5-11 22:17:26 | 只看该作者 �
楼主思路明确值得学习。。。。
发表于 2019-5-11 22:24:34 | 只看该作者 �
在大师级维修师傅眼里这只上家常便饭。在像我这样的小白眼里,这样的技术水准,得需要多少个台下十年功啊!
发表于 2019-5-11 23:18:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一条线司机代好!我已经不想用套路的语言来夸奖你!
发表于 2019-5-12 05:51:44 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2019-5-11 16:46
现在很多机器不触发都是RTC电路问题,就先往那里查了,仁宝的板子很多的都有RTC测试点,跑下线路就找到了 ...
这还好点,以后的估计标识都了,没有图和点位时,没点像楼主有经验的师傅修机很困难了
发表于 2019-5-12 08:57:15 | 只看该作者 �
路过,,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-5-12 09:20:33 | 只看该作者 �
脏的地方容易坏,感谢分享
发表于 2019-5-12 10:39:10 | 只看该作者 �
楼主nb
发表于 2019-5-12 10:46:01 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
