查看: 3975|回复: 3
联想C560一体机大短路
发表于 2019-5-11 14:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想C560
             版号:ZEA00 LA-A061P 1.0
             故障:接电大短电流4.2A。此故障之前也遇到过。但是发现贴片电容损坏位置不同。但是都在电源接口附近。测试为滤波电容损坏。还是老方法直接拆除。故障就能修复。
上面是主板型号。下面是故障点。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-11 22:18:02 | 只看该作者 �
楼主思路明确值得学习。。。。
发表于 2019-5-28 13:46:46 | 只看该作者 �
原适配器多少A的。可调电源带得动吗?
发表于 2019-5-28 16:46:23 | 只看该作者 �
一般大短路 都是电容坏了   电容一般都是在   主板边缘 或者 埋钉的地方
