查看: 5443|回复: 22
各位修电源板的高手,这种高压线圈如何能判断好坏呀?
发表于 2019-5-11 14:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
你们在维修液晶电源板的时候换线圈的多不多?
发表于 2019-5-11 14:43:46 | 只看该作者 �
从来不换,高压板坏直接改通用板,灯管 烧改LED,省事方便
发表于 2019-5-11 15:21:18 | 只看该作者 �
测量两只脚的阻值对比一下相差不大就没坏,如果相差大就坏了
一头两个脚,一头6个脚,我不知道测哪两个脚现在是,谢谢回复  详情 回复 发表于 2019-5-14 16:46
发表于 2019-5-11 15:48:56 | 只看该作者 �
高压板直接换省工省时
发表于 2019-5-11 17:09:36 | 只看该作者 �
测阻值呀。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-11 17:39:09 | 只看该作者 �
全部拆掉,用欧姆测量,差的阻值多就有问题了,这个坏的不多,也有,但是一般都是灯管坏了
发表于 2019-5-12 13:44:56 | 只看该作者 �
拆下来~测阻值看。遇见高压坏了或灯管坏了一般都是二话不说直接改LED 省事免得返修。
发表于 2019-5-12 19:17:35 | 只看该作者 �
测下引脚之间有没有短路,去旧板拆个好的对比测试下
发表于 2019-5-14 16:46:05 | 只看该作者 �
两个脚的基本是初级,另一端是次级,如果是双灯或四灯的,测量两组线圈阻值是否一下致,可大致判断一下好坏。 因为升压器坏基本上都是次级坏的多。  详情 回复 发表于 2019-5-19 16:22
发表于 2019-5-14 20:22:37 | 只看该作者 �
有的是时候灯管都换完还是不行就从旧板子上拆线线圈换,大多都可以修好
发表于 2019-5-14 20:58:16 | 只看该作者 �
测试绝缘电阻,非常有效,正常绝缘电阻有1-10兆欧,也可以那好的进行对比。
发表于 2019-5-14 22:28:06 | 只看该作者 �
匝间短路,很难测量出来
发表于 2019-5-15 13:01:12 | 只看该作者 �
直接换LED的,时间用得长。无后顾之忧
改后屏幕的颜色会有改变吗  详情 回复 发表于 2019-5-16 09:04
发表于 2019-5-16 09:04:10 | 只看该作者 �
sbkhn88 发表于 2019-5-15 13:01
直接换LED的,时间用得长。无后顾之忧
改后屏幕的颜色会有改变吗
改led颜色偏冷色调,肯定和原装的颜色不太一样。  详情 回复 发表于 2019-5-16 10:30
发表于 2019-5-16 09:09:08 | 只看该作者 �
对比两个相同的变压器,相对应引脚的阻值就能大概判断出来
发表于 2019-5-16 10:30:26 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2019-5-16 09:04
改后屏幕的颜色会有改变吗
发表于 2019-5-19 16:22:04 | 只看该作者 �
因为升压器坏基本上都是次级坏的多。
发表于 2019-5-19 16:43:02 | 只看该作者 �
这种很难坏吧,电源板一般都是电容这些外部元器件容易坏,实在是要测量的话就看一下电源板有没有开裂,测有没有阻值
发表于 2019-5-20 16:31:42 | 只看该作者 �
有阻值的。你好好量一下就知道了。
发表于 2019-5-20 17:46:27 | 只看该作者 �
直接高压板买一个,加上去就可以的,搞什么线圈,有坑
