查看: 3141|回复: 33
联想笔记本G480 大短
发表于 2019-5-10 15:54:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烧鸡烧不出 没有发烫地方 现在是PC4402 这一路短了 高手告诉一下谢谢
发表于 2019-5-10 16:01:08 | 只看该作者 �
实在没办法,只能见到短路就拆。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-10 16:03:01 | 只看该作者 �
是不是mos挂了哦
发表于 2019-5-10 16:26:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题找到了是这二个电容器坏
发表于 2019-5-10 16:40:22 | 只看该作者 �
烧不出的只有一个个拆
发表于 2019-5-10 16:40:50 | 只看该作者 �
这个地方是通病。。。。。。修多了就知道了。。。。
发表于 2019-5-10 16:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大家 问题解决了 二个电容器惹祸 搞好了
发表于 2019-5-10 17:55:37 | 只看该作者 �
用保鲜膜,包住主板,然后烧鸡,哪皱了就是哪短路,用手容易出水泡,哈哈哈哈
学习了老哥。啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2019-5-11 11:24
发表于 2019-5-10 22:20:23 | 只看该作者 �
你这个方法第一次听说,不过感觉好牛批的样子{:mocs_9:}
发表于 2019-5-10 22:23:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他这个电流小的电流表烧不出来
发表于 2019-5-10 22:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡大法
发表于 2019-5-10 23:33:11 | 只看该作者 �
烧不出来是不是你没摸到啊。。手上老茧厚了,摸不出来,就用胳膊,绝对酸爽。,,我每次都被电容烫的怀疑人生。
发表于 2019-5-11 05:32:34 | 只看该作者 �
什么主意都有,一楼用保鲜膜的方法另类
发表于 2019-5-11 07:11:10 | 只看该作者 �
后来是怎么发现这两个电容坏了的?
发表于 2019-5-11 09:01:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都用脸去贴,脸上长满泡泡了!
发表于 2019-5-11 09:03:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
需要大电流的设备才可以烧到
发表于 2019-5-11 10:56:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路子野 佩服
发表于 2019-5-11 11:24:44 | 只看该作者 �
学习了老哥。啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2019-5-11 18:37:38 | 只看该作者 �
大短路这种问题细心点自己都能搞定的
发表于 2019-5-11 18:43:31 | 只看该作者 �
烧不出只能拆,没有别的办法的
