查看: 801|回复: 0
[已解决]
索尼 VPCEH-111T 不过保护隔离
发表于 2019-5-10 15:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到主板先查PU4001 第四脚没有电压。找图纸
测 BQ24725RGR 20脚vcc正常,第四脚没有输出,第六脚3.6v。正常第六脚应该是2.6V 。测量PR4006 发现阻值变小本来应该是430K 实测只有290k,找了个400k换上电流表显示0.02 ,开机OK
