查看: 3593|回复: 23
联想Y470待机不稳,偶尔能开机修复过程
发表于 2019-5-10 13:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没下载分了,请各位多给点
联想Y470
此机18年8月已经维修过一次,当时是屏接口19V背光供电电容短路,还烧隔离两个P管,通病不用讲
昨晚送修说突然不开机了,OK机器先留下来
拆机检查,发现有小进液痕迹,问题应该不大,稍微清理一下
开图开表检查发现待机5V只有3.6V左右跳变,3.3V只有2V左右跳变,待机IC是51125,老朋友了,哈哈
检测VIN 20V正常 EN 3.2V正常 LDO输出正常,检测ENTRIP2 0.5V左右电压跳变,ENTRIP1一样很低,不正常咯
查看线路实测情况如下图:
摘了PQ405,待机3、5V出来正常了,测量PQ406二脚电压依然1.5V左右,更换PQ406电压依旧1.5V左右跳变,摘了PQ406测量发现电压依旧1.5V左右跳变这就不正常了,上计算器算了一下此处电压为5.44V左右,
直接摘PQ407,一样低,再摘PR414,电压终于正常了,实测5.56V,查看PR414线路走向如下图
PU201温控IC,观察到IC引脚堵很多灰,风枪吹吹,上洗板水清理后,焊回PR414发现电压5.56V稳定了,焊回所有元件后测机正常此处电压经过压降后实测电压为4.4V,此机修复
统一回复:总结一下,温控芯片堵灰漏电,导致电压被拉低不稳定,现正在试机运行中
此机经运行,多次冷热机测试都没出问题,确实是温控芯片堵灰受潮引起的
参与人数 8下载分 +26 +23 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
ziyouk + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
蒙恩的罪人 + 1 给愿意分享经验的人加分!
张志刚 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Yy. + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
fengyunyi + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-10 13:33:28 | 只看该作者 �
不知道如何编辑好插入图片,只能全传在后面了
发表于 2019-5-10 13:46:19 | 只看该作者 �
加分了,总结到最后是温控芯片的问题吗
灰尘多了,有点漏电,导致电压不稳,吹了一下,清理后正在试机中  详情 回复 发表于 2019-5-10 13:52
发表于 2019-5-10 13:52:48 | 只看该作者 �
fengyunyi 发表于 2019-5-10 13:46
加分了,总结到最后是温控芯片的问题吗
发表于 2019-5-10 14:20:32 | 只看该作者 �
是电阻分压问题还是温控芯片
发表于 2019-5-10 14:22:35 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-10 14:22:51 | 只看该作者 �
加分了,总结到最后是温控芯片的问题吗
发表于 2019-5-10 18:23:07 | 只看该作者 �
修的真仔细,学习了
发表于 2019-5-10 18:34:45 | 只看该作者 �
发个帖不容易 必须赞  估计进液腐蚀了吧
发表于 2019-5-10 19:51:55 | 只看该作者 �
加分了,总结到最后是温控芯片的问题吗
发表于 2019-5-11 06:29:39 | 只看该作者 �
这波追查显示了楼主的功底不错,要说的是我本来看到要结束时以为就是电阻这故障呢,没想到突然冒出个温控,太突然了,楼应当把文章重整下。
其实这个把信号做出来也行,让其直接开启不受控,只是我有点时间就多查一点  详情 回复 发表于 2019-5-13 11:43
终于知道怎么插入图片了,呵呵刚开始不知道怎么编辑  详情 回复 发表于 2019-5-13 11:38
发表于 2019-5-11 08:06:10 | 只看该作者 �
维修就是个推理的过程,顺藤摸瓜,看到最后原来罪魁祸首是温控芯片。清灰也是个技术活,一般人很少有人主动清灰的吧,都是维修时顺便把这活给干了……
发表于 2019-5-13 11:38:22 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2019-5-11 06:29
这波追查显示了楼主的功底不错,要说的是我本来看到要结束时以为就是电阻这故障呢,没想到突然冒出个温控, ...
发表于 2019-5-13 11:43:01 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-13 14:47:09 | 只看该作者 �
楼主大神(为啥有字数限制)
发表于 2019-5-13 15:48:46 | 只看该作者 �
断开PQ407和PR414就可以判断分压可正常,进而判断MAINPWON这一路出问题,追查到温控芯片那边了,本以为温控芯片坏了导致电压拉低,哪知道是灰尘原因导致的漏电,呵呵不错
发表于 2019-5-13 15:49:30 | 只看该作者 �
是电阻分压问题还是温控芯片
发表于 2019-5-13 15:58:41 | 只看该作者 �
我手上也有一台一模一样的机子  问题是不触发  待机0.00   无3V 5V 之前被同行修过 IO和3 5V芯片被换过   我想问这会和温控芯片有关系吗
你无3 5V可不一样啊,先具体查待机之前的条件  详情 回复 发表于 2019-5-13 16:19
发表于 2019-5-13 16:19:29 | 只看该作者 �
2215900252 发表于 2019-5-13 15:58
我手上也有一台一模一样的机子  问题是不触发  待机0.00   无3V 5V 之前被同行修过 IO和3 5V芯片被换过    ...
发表于 2019-5-13 16:36:34 | 只看该作者 �
修的真仔细,学习
