查看: 2385|回复: 32
这掉的是电阻还是铜片呢?
发表于 2019-5-10 08:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己手残一顿操作,现在变成这样了,还有挽救的办法没{:mocs_3:}{:mocs_3:}
发表于 2019-5-10 09:09:35 | 只看该作者 �
PCB铜箔触点,看仔细一点,飞线就好了。
发表于 2019-5-10 09:24:41 | 只看该作者 �
主板上必须弄上铜箔触电才可以飞线吗?是这样飞线吗?
发表于 2019-5-10 09:27:41 | 只看该作者 �
神舟还是海尔的板子  我这里好像有一个料板
发表于 2019-5-10 09:29:11 | 只看该作者 �
飞线就可以了 细心一点  很简单的
发表于 2019-5-10 09:35:56 | 只看该作者 �
淡然一笑1 发表于 2019-5-10 09:29
飞线就可以了 细心一点  很简单的
差不多 你可以看下这个掉的边上是有线的 看看连在什么地方 焊接好就好了  详情 回复 发表于 2019-5-10 21:07
发表于 2019-5-10 09:36:13 | 只看该作者 �
神舟优雅A460P
发表于 2019-5-10 11:12:34 | 只看该作者 �
bios芯片还没焊好啊兄弟?
发表于 2019-5-10 11:15:37 | 只看该作者 �
先观察pcb板上的线路,如果断线在芯片下面要先把线飞出来再把芯片焊上,如果断线不在芯片下面可以先把芯片焊好,然后再飞线到芯片对应的引脚即可!
发表于 2019-5-10 11:35:36 | 只看该作者 �
BIOS芯片都被搞了,新手吧,搞块板子对照一下BIOS芯片接的是什么电阻
发表于 2019-5-10 11:36:15 | 只看该作者 �
xiangliang522 发表于 2019-5-10 11:12
bios芯片还没焊好啊兄弟?
不仅没好。越来越严重了,感觉要废掉了{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2019-5-10 11:39:28 | 只看该作者 �
xiangliang522 发表于 2019-5-10 11:15
先观察pcb板上的线路,如果断线在芯片下面要先把线飞出来再把芯片焊上,如果断线不在芯片下面可以先把芯片焊 ...
这样飞线,对吗?
不对。5脚那个连接下面的点,向右弯那个点。  详情 回复 发表于 2019-5-10 19:04
发表于 2019-5-10 18:26:38 | 只看该作者 �
没有关系,继续搞,慢慢玩,所谓 失败为成功之母。
发表于 2019-5-10 19:04:42 | 只看该作者 �
worinigedj 发表于 2019-5-10 11:39
这样飞线,对吗?
发表于 2019-5-10 20:23:50 | 只看该作者 �
诶?5脚应该连那个呢,大佬能标注出来吗?
发表于 2019-5-10 20:45:44 | 只看该作者 �
谢谢大佬的支持
发表于 2019-5-10 21:07:01 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-10 22:39:01 | 只看该作者 �
多谢版主解答,我会记住你的{:mocs_5:}
发表于 2019-5-11 07:32:44 | 只看该作者 �
图片不是很清楚,先把芯片焊好,用刀片刮一刮那个小圆点,再飞线。
发表于 2019-5-11 08:31:02 | 只看该作者 �
怎么2脚不是接下面的那个点吗??
