查看: 3501|回复: 4
[已解决]
联想IS6XM V1.0 不通电维修
发表于 2019-5-9 18:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是客户给别人修过的拆出来测试3VDAUL   5VDAUL  无供电
手上没图纸只有上论坛看看。有人发帖说PU330没有转出+3P3V_AUX
测量有电压输出。有点尴尬,还以为通病呢。于是论坛下了个图纸
测到PQ752     +5V_AUX_PSU没转出+5V_AUX    再测PQ755上端为3.3伏下端SLP_SUS#无电压
这个信号是桥发出来的。应该是一个睡眠信号。于是找连接这个信号的ic。没点位图找来找去在主板上
原来只连接了这个MOS。其他图纸上有的主板上都是没有连接的。
推测只有两种原因了桥坏。桥空焊。于是果断去加焊。问题完美解决。
附上主板图纸。帮忙加加分
IS6XM V1.0图纸.pdf
1.06 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-9 18:20:58 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2019-5-10 11:14:10 | 只看该作者 �
楼主思路细心,           技术很好!
发表于 2019-5-11 17:42:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害
发表于 2019-5-11 21:11:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厲害厲害!
樓主思路細心, 技術很好!
