查看: 5253|回复: 7
[维修求助]
荣耀8x充电故障
发表于 2019-5-8 17:07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象是显示正在充电但是没有充电电流 bq25601充电IC11脚和r1511短线飞线解决。
发表于 2019-5-8 17:24:16 | 只看该作者 �
消灭零回复
发表于 2019-6-20 09:39:04 | 只看该作者 �
请问楼主是R1511去11脚的走线断了嘛?
发表于 2019-6-22 10:43:14 | 只看该作者 �
是的
发表于 2019-7-16 20:16:48 | 只看该作者 �
遇见一个荣耀8x,充电正常 电池开机会重启,插充电器不会,请教怎么回事?
发表于 2019-7-16 20:17:54 | 只看该作者 �
有8x图纸吗?
发表于 2019-7-17 14:45:26 | 只看该作者 �
电池坏了
发表于 2019-7-17 16:47:58 | 只看该作者 �
谢谢,准备换个电池试试了。
