查看: 1303|回复: 0
[维修求助]
IPHONE 6SP 开机大短 然后无限DFU
发表于 2019-5-7 21:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IPHONE 6SP  待机无漏电 开机大短  背面熏了整板  烧了2-3次 没发现问题  在正面CPU 上面座子又熏了下 再找不出来就拆CPU屏蔽罩和基带CPU屏蔽罩 运气好。。 就是C4127 迅速化掉
单板开机后不短路了  但是稳压电源表跳得不正常。。 哎 好难过。。跳不到1A  0-400毫安-0-500毫安 左右循环  连上电脑 发现DFU模式 接上HOME和开机排 手动退出DFU模式 无限DFU
咨询过客人 可以刷机。。 刷吧   爱思无法切换到恢复模式   itunes 4005
换了台电脑 还是一样。。   不会硬盘 CPU 总线还有问题吧。。
先换了个国产屏幕(无任何HOME 听筒排) 看看能不能亮屏   刷机  还是一样。。
最后去掉屏幕ITUNES 刷机。。 没报多少希望的时候 看见了爱思居然在恢复模式  设备型号 序列号都读出来了。。。
多刷几遍看看如果一直是同样的报错 就看看NFC
