查看: 6580|回复: 12
[MACBOOK]
苹果A1502没有声音之维修
发表于 2019-5-7 16:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久都没碰上好点的维修案例了,今天就分享个普通的无声音输出维修经验
                   机型为A1502,板号820-3476,客户描述故障没有声音
没声音首先就要排除驱动问题,那就重装系统,装完系统后,还是故障依旧,系统识别不到声卡,如下图
至此确定为硬件故障,告知客户征得同意维修后拆机,看到主板无修无进水也没拆过的"处女"板子,这也是业内比较受欢迎的故障机,修复率高
故障为声卡不工作,那就直奔声卡芯片U6201,发现这个声卡芯片是个BGA封装,引脚也比较多,外观看也芯片本身和周围元件都没明显损坏
那就查它的工作条件,这个芯片引脚虽然多,除了供电引脚其它大部分都是传输模拟信号的,就算有故障也不会导致芯片不工作,所以只查了它两大供电
PP3V3_S0_AUDIO_ANALOG和PP4V5_AUDIO_ANALOG,结果这两个供电是正常的,如下图
这种芯片基本条件满足后还是没有输出那就进入常规维修方法:换芯片,料板找一个,用通用钢网刮锡浆,难度不大
焊好等待冷却后装上开机,不出所料,系统能正确识别到声卡,外放,接耳机都正常,如下图:
本故障最后以更换声卡芯片修复,维修顺利结束!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2019-5-7 16:18:21 | 只看该作者 �
还没搞过  这样的芯片     不知道好搞不
发表于 2019-5-7 21:39:31 | 只看该作者 �
可以的    如果供电正常  芯片换过还要查啥
下一步就到功放了  详情 回复 发表于 2019-5-10 20:25
发表于 2019-5-7 23:00:33 | 只看该作者 �
1466的小板声音修过?
发表于 2019-5-8 05:10:58 | 只看该作者 �
通用钢网哪里买的,我有个BGA芯片要植珠,想用锡浆
这个不难买到,普通的卖修手机工具店就有,你找下看  详情 回复 发表于 2019-5-10 20:24
发表于 2019-5-8 08:14:51 | 只看该作者 �
楼主好技术,三下五除二,一下子搞定了。
发表于 2019-5-8 08:57:40 | 只看该作者 �
这个芯片坏的很多,修到不下二十台了,a1466 a1502 都有
发表于 2019-5-8 09:35:53 | 只看该作者 �
维修思路清晰,对症下药,666,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-5-8 14:20:37 | 只看该作者 �
谢谢 分享 就跟手机的音频IC一下。基本 无声音都是这样的问题。
发表于 2019-5-9 07:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这声卡本就爱坏我修过几台了,
发表于 2019-5-10 11:09:56 | 只看该作者 �
感谢你的分享                            。
发表于 2019-5-10 20:24:17 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-10 20:25:39 | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2019-5-7 21:39
可以的    如果供电正常  芯片换过还要查啥
下一步就到功放了
