查看: 3500|回复: 11
战神K610D-I7 D2
发表于 2019-5-7 14:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
战神K610D-I7 D2  笔记本问题是掉电 经调查这机子有通病  CPU的管子会造成这样的问题 管子型号是 HP8S36    求助 这是什么管子  换什么样的管子可以好   求求各位维修大佬帮一下维修小白的我  万分感谢。。。
发表于 2019-5-7 15:26:35 | 只看该作者 �
你这个是双N的MOS管,只有换这个型号才行······{:4_81:}
换代用的可以吗 我没找到一模一样的  详情 回复 发表于 2019-5-7 15:37
发表于 2019-5-7 15:37:57 | 只看该作者 �
换代用的可以吗  我没找到一模一样的
发表于 2019-5-7 16:12:19 | 只看该作者 �
很多,找芯片定义一样就可以代换
发表于 2019-5-7 18:36:04 | 只看该作者 �
打开图纸不就知道了吗????????????????????
发表于 2019-5-7 19:24:08 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-7 19:53:04 | 只看该作者 �
复合管  苹果料板上有
发表于 2019-5-7 21:27:59 | 只看该作者 �
这个机器有图纸可以看见芯片型号的没有芯片可以订个
谢谢 已经修好了 在DELL N4050的料版上找到了通用的复合管  详情 回复 发表于 2019-5-9 14:33
发表于 2019-5-8 10:25:57 | 只看该作者 �
你可以拆个好的 量下是什么双MOS管组合  之后你再找个料板上面差不多一样的地方的双MOS管  如果是一样的沟道的话 基本上可以代用  我就是这样解决的
发表于 2019-5-8 11:54:23 | 只看该作者 �
这个挺好买得到的啊双N道mos管。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-8 18:02:30 | 只看该作者 �
飘过。。。。。飘过,,,,,飘过。。。。。飘过,,,,,
发表于 2019-5-9 14:33:36 | 只看该作者 �
