查看: 2610|回复: 11
求教大神!换了主板,转两圈又烧掉了!
发表于 2019-5-7 14:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
西数盘,原来就是不通电,换了主板,转两圈,又断了。
刚接触硬盘,测电路也懵逼,只好来求救了!
发表于 2019-5-7 15:04:11 | 只看该作者 �
能不能多提供点信息?信息量有点儿少。
发表于 2019-5-7 21:52:56 | 只看该作者 �
板号和电机都不对应就换板子,机械盘真的那么通用板子早没那么多事情了。
版号完全一样!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·  详情 回复 发表于 2019-5-10 10:36
发表于 2019-5-10 10:36:51 | 只看该作者 �
西数的电路板的主控对应的电机控制芯片都不一样的,找张坏板的型号一模一样的换上去还烧板子就电机坏了。  详情 回复 发表于 2019-5-12 11:17
发表于 2019-5-10 10:48:24 | 只看该作者 �
硬盘的主板是不可以换的,就是型号完全一样,也不能换的。
我知道,有换主控!!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2019-5-10 11:56
发表于 2019-5-10 11:56:49 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-12 11:17:24 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-14 06:47:16 | 只看该作者 �
把旧电路板的ROM芯片换到新板上试试,不行就必须重新SF啦...
发表于 2019-5-16 11:51:13 | 只看该作者 �
这个应该不是烧掉了,是固件不对导致电机停转。
发表于 2019-6-1 00:08:12 | 只看该作者 �
把板取下,量电机触点看有没电压就知道板有没有坏
单主板电机电压是多少伏,我测的是1.多伏  详情 回复 发表于 2019-6-7 19:59
发表于 2019-6-7 19:59:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-7-10 21:06:15 | 只看该作者 �
测量下电机 内阻是否一致
