查看: 3550|回复: 4
[维修资料]
梦想家MJ327的BIOS
发表于 2019-5-6 10:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修两台梦想家的显示器,一台右边显示有点暗,另一边正常,背光有问题,换灯条后正常。另一台不开机,拆机检查,驱动板上电压正常,3.3v,1.8v都有,开机键上3.3v有,怀疑程序坏了,在论坛下了一个,可以开机了,背光亮了,但是灰屏,程序不匹配,只能把另一台打开,读取程序,在写到这一台机器上,一切正常,论坛下的应该屏型号不匹配,把我备份的传上来,维修总会用到的,希望对大家有用。
梦想家MJ327.zip
2.59 MB, 下载次数: 74, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
海阔天空a + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-8 10:59:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私奉献
人人为我,我为人人,方便大家。  详情 回复 发表于 2019-5-9 09:05
发表于 2019-5-9 09:05:10 | 只看该作者 �
付豪杰 发表于 2019-5-8 10:59
谢谢楼主无私奉献
人人为我,我为人人,方便大家。
发表于 2019-5-9 13:47:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私奉献 ,向楼主学习了
不客气,能帮到你就好。继续努力。  详情 回复 发表于 2019-5-9 16:12
发表于 2019-5-9 16:12:24 | 只看该作者 �
hekuan1986 发表于 2019-5-9 13:47
谢谢楼主无私奉献 ,向楼主学习了
不客气,能帮到你就好。继续努力。
