查看: 3156|回复: 4
[MACBOOK]
MAC A1278暗屏维修
发表于 2019-5-5 21:51:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接修一台苹果A1278 故障为开机有咚的一声,,屏幕没有显示,,拿手电筒照屏幕,,发现有图像   确定故障为暗屏,拆开后盖看到一点点的发霉,报价修板,,拆下主板,,正反面图
视力好的同学应该已经发现问题了,屏线接口附近有个电容已经看到明显发霉,,已经有裂痕了,,万能表打值是已经击穿了的,普通的滤波电容,料板找个一样大的换上 还是暗屏,,电容击穿,,应该会有大电流,,那应该会烧保险,,万能表在电容附近一顿乱测,,测到有一个保险已经开路,,也一并换掉,,再次开机背光正常点亮
故障点
亮机图就没拍了
不是什么大问题    图纸点位都没来得及打开
这段时间论坛都看不到新帖了   大佬都忙着赚大钱了么
最近没啥分了,,,走过路过加加分   谢谢
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-5 23:03:09 | 只看该作者
楼主运气好,就烧了个电容和保险,修到过几个苹果暗屏的BGA芯片坏的
发表于 2019-5-5 23:28:20 | 只看该作者
高手,佩服。
发表于 2019-5-6 07:51:48 | 只看该作者
这么难搞的问题在楼主这都不是事,看来要从新整理一下维修思路了……
发表于 2019-5-6 08:58:13 | 只看该作者 �
这是捡钱得生意.我咋就遇不到呢........
