查看: 4010|回复: 6
[维修求助]
ipad 4 激活不了,10.3.3的系统
发表于 2019-5-5 10:59:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台ipad4,10.3.3的最新系统,刷机激活时提示要更新到最新版才能激活,可是这个已经是最新版了,换了一个硬盘也无效,大神们指点下,谢了
发表于 2019-5-5 11:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
码不对
发表于 2019-5-5 14:38:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
码是原厂码啊,老硬盘直接读取的,原硬盘我第一次拆的,和后壳上的序列号能对上
发表于 2019-5-5 16:30:25 | 只看该作者 �
你换个码试试不就可以了,没拆过的板子也有激活不了的,换个码就能激活。
发表于 2019-5-6 12:38:00 | 只看该作者 �
找个 好的 机器 把序列号 改一位  其他 不变  注意  WIFI 蓝牙  序列号 要一致   只改序列号 我一般改倒数第5位 好了给我加分!
32位 机器的 都可以 例如:ipad3 迷你 1 等  详情 回复 发表于 2019-5-6 12:38
发表于 2019-5-6 12:38:44 | 只看该作者 �
芯维小春 发表于 2019-5-6 12:38
找个 好的 机器 把序列号 改一位  其他 不变  注意  WIFI 蓝牙  序列号 要一致   只改序列号 我一般改倒数 ...
发表于 2019-5-9 13:57:45 | 只看该作者 �
知不知道有免拆的架子可以改码???
