查看: 5850|回复: 32
技嘉 GA-B85-HD3 REV:2.0 不复位 维修一例!!!~~~
发表于 2019-5-4 17:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:技嘉 GA-B85-HD3  REV:2.0
故障:主供电正常 不复位
整图:
检修过程:
      上检测台检测卡显示不复位, 测各大主供电 正常。
无VRMPG 也无IO的 PWROK1  先 PWROK1
修过IO VIN检测故障 会导致掉电和不出IO PG (PWROK1)
测 IO VIN检测  都2V  正常
打下 IO 61脚 PWROK 对地阻值  0.021  过低
这么大的板  不修好 觉得都是浪费,就换个IO 吧。
更换好IO  故障一样。。。。
这就奇怪了。难道桥挂了 ????
拆掉OR3  重新打阻值  IO 端还是0.021    桥端 0.750(正常)
心想  刚换了IO  不应该IO 问题了吧
  难道IO 61脚 常态是接地的  PWROK 起来时是 断开接地的?
只能这样设想。这么一来  PWROK不出 原因还是条件不足。
测OQ3  IT_AVCC  0V  不正常。正常3.3V。。。我勒个去 这个不正常却把IO给换了。。。。
拆掉OBC10  IT_AVCC  还是0V  。。。。。。
测OR49 焊盘  竟然还是0V  我去 断线。。。。。。。。。。。
翻开 背面 一看 。。。。
VCC3 断线 这么明显 都没看
这线断掉 肯定不是 自然断的。
把拆下来的OBC10 测量下  果然短路。
补好线 补好电容
开机测试,一路跑码  正常点亮!!!
维修结束。
故障点:OBC10 短路  导致去IT_AVCC的VCC3.3V  背面断线。
小结:本来可以秒杀的  不够细心。
参与人数 10下载分 +44 +42 收起 理由
雨后de阳光 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
lz0913 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
极致科技 + 5 + 5 酒哥威武!!!!
张志刚 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本人新手 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
甄小丁 + 5 本来是可以捡死鱼的哦
发表于 2019-5-4 18:02:11 | 只看该作者 �
帖子发不出去?????
发表于 2019-5-4 19:13:46 | 只看该作者 �
学习下,看来维修还是要心细。。。。。。
发表于 2019-5-4 21:42:04 | 只看该作者 �
有理论分析还是被找到了原因嘛。
发表于 2019-5-4 22:07:53 | 只看该作者 �
这个信号干嘛的   供电吗      没有供电还能触发
发表于 2019-5-4 23:05:05 | 只看该作者 �
这个供电 应该不是负责触发模块的
VCC3就是触发以后才会产生的  详情 回复 发表于 2019-5-5 10:54
发表于 2019-5-5 09:52:20 | 只看该作者 �
细心点可以少走不少弯路
发表于 2019-5-5 10:54:03 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2019-5-4 23:05
这个供电 应该不是负责触发模块的
VCC3就是触发以后才会产生的
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-5-5 16:47:37 | 只看该作者 �
中医讲究,望,闻,问,切。同样适用于维修啊。
发表于 2019-5-7 19:33:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加个好友,下次有机会还有问题能请教吗
发表于 2019-5-8 09:37:12 | 只看该作者 �
维修思路清晰,对症下药,666,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-5-8 10:17:33 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-8 10:23:37 | 只看该作者 �
虽然是断线,但是楼主分析的很清晰,信号抓的准确,是小白的福利贴。
发表于 2019-5-8 10:50:34 | 只看该作者 �
思路清晰 好老师
发表于 2019-5-8 13:27:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,
发表于 2019-5-11 16:04:25 | 只看该作者 �
分析很详细
发表于 2019-5-13 08:36:40 | 只看该作者 �
手上一块,什么都正常,固定跑1519  没脾气了
发表于 2019-5-13 09:09:49 | 只看该作者 �
是诊断卡代码1519吧,重点查内存,再查CPU,可能是系统存储器损坏,有可能是:内存,CPU(缓存部分)主板芯片组等损坏。
发表于 2019-5-13 09:44:08 | 只看该作者 �
断线啊 , 以后修机不能省事,要好好观察啊
发表于 2019-5-13 10:07:44 | 只看该作者 �
好东西,感谢楼主分享,又学到东西了
