查看: 2078|回复: 7
还是这台戴尔5545,不过内存。
发表于 2019-5-3 09:22:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号LA-C142P 可以触发就是不亮机。裸板电流0.5左右,应该是正常的。一加内存可以上到0.5马上就掉到0.26,应该是不过内存。求各位老哥支招。
发表于 2019-5-3 10:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷Bios试试。
发表于 2019-5-3 11:06:12 | 只看该作者 �
       刷个BIOS试下。。。。。。。。。。。不过内存,加个内存就掉电  。。。
发表于 2019-5-3 11:13:28 | 只看该作者 �
要确定是不是有过内存可以测量一下SM在线来大概判断吖
发表于 2019-5-3 11:31:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
需要示波器?
若要测量总线相关的需要用示波器  详情 回复 发表于 2019-5-3 21:38
发表于 2019-5-3 21:38:53 | 只看该作者 �
若要测量总线相关的需要用示波器
发表于 2019-5-9 18:40:00 | 只看该作者 �
刷个BIOS试下。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-26 19:19:57 | 只看该作者 �
测下内存供电正常吗,集显电压有吗,
