查看: 1433|回复: 8
Y430P 屏幕分成2块显示
发表于 2019-5-2 06:51:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y430P 屏幕分成2块显示 有时4块显示   单独外接显示器正常  屏线 屏幕都换过 哪里有问题 请大师指点一下
发表于 2019-5-2 09:14:44 | 只看该作者 �
显卡啊,先加焊显卡,,,,,加焊显卡
发表于 2019-5-2 10:11:20 | 只看该作者 �
显存吧
发表于 2019-5-2 10:21:12 | 只看该作者 �
这应该是4分屏,主要检查显卡,先加焊一下再试就能确定问题了。
发表于 2019-5-2 11:08:00 | 只看该作者 �
主要检查显卡  先加焊显卡,,,,,加焊显卡
发表于 2019-5-2 11:43:23 | 只看该作者 �
先加焊显卡。但是温度不要太高。如果还是不行就用风枪吹一下显存
发表于 2019-5-2 13:36:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
益博电脑 发表于 2019-5-2 09:14
显卡啊,先加焊显卡,,,,,加焊显卡
加焊完 直接开不开机{:mocs_10:}
发表于 2019-5-2 13:57:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊完了 不停重复的重启  什么原因
发表于 2019-5-2 16:46:44 | 只看该作者 �
这种时候你就需要先吹吹显卡试试 如果吹完点不亮了就当我没说
