查看: 2126|回复: 3
[已解决]
联想Y720 板号:NM-B163主板实际维修注意了!
发表于 2019-5-1 13:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机的特点是不用原装适配器能过隔离但是不能触发开机,用原装适配器就可以,主要是适配器检测脚在用维修转接头时检测脚只有1.4V电压,而原装适配器的是1.9V.差0.5V就不能用,这个也太特别了。用转接口时一定要装上电池这个时候还能给电池充电。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-18 17:54:27 | 只看该作者 �
把可调电源电压调到21V 可以触发开机。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-5-18 18:17:34 | 只看该作者 �
谢谢老板的提醒   游戏本都是这个鬼样  要是电池坏了也是开不了机呢
发表于 2019-5-18 18:05:28 | 只看该作者 �
这个还没碰到过
