查看: 21916|回复: 147
[维修资料]
联想310S笔记本不过保护隔离维修
发表于 2019-4-30 15:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      朋友拿了一台联想310S笔记本过来,说之前在别的地方修过不久,用电池用完电就开不机了,我接过机器插上可调电源测试,电流没有任何反应,确定不过保护隔离,叫留下机器维修。
                 拆机检测,主板版号是LA-D451P,忘记拍照,实在抱歉,哈哈。首先测PQ302的G级,0V,不正常,正常应该25左右,S级也是0V,所以故障是不过保护隔离。 。为了快速判断是后级问题还是前级问题,把PQ302的D、S级直连,通电测试,待机电流0.017,按下开关,触发电流跳变,已经到了正常显示的电流,确定是前级问题,接下来查充电芯片的工作条件。
首先19脚,20脚5V,18脚19V正常,当测到1脚ACIN时发现电压高达9V,明显异常,打开图纸得知ACIN是由19V通过PR306和PR310两个电阻分压而来,正常电压应该是2.1V!
于是直接拆了充电芯片和上管,再次上电测量ACIN电压已经恢复到2.1V,说明是芯片内部击穿导致(元宵大神指导的)哈哈。忘记拍照.......
重新装上上管,更换充电芯片后,待机电流已经产生,按下开关,机器正常点亮,接上电池也正常充电,就装好机就丢在一边测试,大概过半个小时这样,瞄了一眼电脑右下角,显示个电池图标,不充电了,又回到1937年..........什么鬼,难道芯片又挂了?心里一万只草泥马奔腾而过....
再次拆机,重蹈覆辙拆掉上管和充电芯片后测ACIN....谢特!稳稳的9V!(忘拍)
又跑去问了下宵神,他说是板层串路导致,秒杀.......
让我将主板ACIN焊盘翘掉,单独从芯片底下飞线到ACIN分压电阻上,直接搞定!
过程大家自己将就看吧,飞线后ACIN稳稳的2.1V,拷机2个小时都没出现问题,坐等收米!哈哈
购买记录
购买人数89价格购买时间
 会员960468300鑫豆2024-4-16 17:15
 会员1018537300鑫豆2024-4-9 11:32
 会员1176909300鑫豆2024-2-24 00:30
 会员325099300鑫豆2023-11-21 11:48
 会员1434470300鑫豆2023-10-30 15:16
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +120 +92 收起 理由
"梦回风吟〃 + 5 ·
唐茂标 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhuzirog94 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
kerokrrl + 2 老司机!双击666+关注.....
在下人称小马哥 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
钟文工 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
逗逗Thanckyou + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
晴天G + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
起来嗨 + 5 老司机!双击666+关注.....
长城显示器宁波 + 5 精品文章
本文由 会员531296 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-5-11 11:46:01 | 只看该作者 �
新品质电脑医院 发表于 2019-5-10 12:45
电阻分压,电阻损坏,造成不过保护隔离,DS直联我可以不敢,万一
怕啥,,干就完了。。。。。。。
发表于 2019-5-8 09:31:08 | 只看该作者 �
维修思路清晰,对症下药,666,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-5-1 15:41:29 | 只看该作者 �
这电阻分压是什么公式得出来的。。怎么下载这个
Yy.
去迅维实地就有了。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-5-4 20:16
发表于 2019-4-30 17:51:01 | 只看该作者 �
电阻分压后得到的电压不正常,不是应该先查电阻吗?怎么直接拆芯片了,楼主经验丰富啊
发表于 2019-4-30 16:57:15 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2019-4-30 17:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害
发表于 2019-4-30 17:16:04 | 只看该作者 �
分析到位,技术高超。膜拜一下。
发表于 2019-4-30 17:20:06 | 只看该作者 �
我都说了秒杀了,秒杀不了我的老脸还怎么挂?
牛逼牛逼,逼神就是逼神,有我徒弟的风范  详情 回复 发表于 2019-4-30 18:19
发表于 2019-4-30 17:39:13 | 只看该作者 �
加分了,这活做得漂亮,
发表于 2019-4-30 17:48:06 | 只看该作者 �
分析到位,技术高超。膜拜一下。
发表于 2019-4-30 18:03:19 | 只看该作者 �
这操作可以的  6666
发表于 2019-4-30 18:16:32 | 只看该作者 �
嗯这种故障 去年 就见他开始修了! 你碰到的少
牛逼牛逼,拉神牛逼。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-4-30 18:18
发表于 2019-4-30 18:18:37 | 只看该作者 �
兵兵 你看 仔细看看我是谁。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-5-1 09:55
发表于 2019-4-30 18:19:08 | 只看该作者 �
牛逼牛逼,逼神就是逼神,有我徒弟的风范
劳资124!  详情 回复 发表于 2019-4-30 18:20
发表于 2019-4-30 18:20:19 | 只看该作者 �
哎哟不错 发表于 2019-4-30 18:19
牛逼牛逼,逼神就是逼神,有我徒弟的风范
劳资124!
发表于 2019-4-30 21:29:49 | 只看该作者 �
这种层次的技术,把电路看得这么透测。让我这新手膜拜啊,非常宝贵的维修经验,学习了!
发表于 2019-5-1 05:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种故障真要是没有遇到过的,真是不好弄,会走很远的弯路的,谢谢斌仔分享
发表于 2019-5-1 06:58:58 | 只看该作者 �
嗯元宵大神您老出马还不成功,都没道理了
发表于 2019-5-1 08:42:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这些人是心中有图啊
发表于 2019-5-1 09:18:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这ACIN怎么可能是2.1呢?
Yy.
看电路图就是2.1,,。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-5-5 14:27
发表于 2019-5-1 09:55:50 | 只看该作者 �
怎么你头像跟他一样光看头像了  详情 回复 发表于 2019-5-5 11:00
发表于 2019-5-1 10:20:04 | 只看该作者 �
分析到位,技术高超谢谢分享
