ZXCVWtest
查看: 3358|回复: 19
昂达NF4S的奇怪故障
发表于 2009-7-6 18:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      我的的配置是昂达NF4S主板加E6制程90nm的速龙3000+这几天出现了一个奇怪的故障:只要一运行一些硬件检测软件电脑就会死机,运行其它软件没问题。
      死机状况:显示屏画面定格;硬盘灯熄灭;CPU、显卡风扇继续转动。
       EVEREST、CPUZ、超级兔子硬件天使一打开就马上死机;WINDOWS优化大师的“存储系统信息”一打开就死机,其它的标签可以正常打开。
      原来是十分正常的,就是这几天出现这故障,各位帮忙分析一下原因。
     内存用MemTest和rmma3.8测试都没问题,开机自检也通过。
     硬盘用mhdd和Victoria测试也没问题。
     主板BIOS清零也不行。
     拆除硬盘后,进入PE系统问题依旧。
已经解决了。
在一次BIOS调整中将CPU的倍频调为 9×,重启后系统正常了。
再重新将CPU的倍频调为 10×,重启后系统居然正常了。
但原因还是找不出。
发表于 2009-7-7 10:35:17 | 只看该作者 �
重新安装系统试试
发表于 2009-7-7 11:10:42 | 只看该作者 �
将原来正常时的GHOST备份恢复出来和进入WinPE系统都是故障依旧,应该可以判断与系统无关。
发表于 2009-7-7 11:58:50 | 只看该作者 �
重装系统 杀杀毒啊
发表于 2009-7-7 13:21:48 | 只看该作者 �
楼主不要太武断,还是先软后硬,先重装系统吧
发表于 2009-7-7 13:25:03 | 只看该作者 �
这次我换用另一个硬盘,全盘格式化再重新分区安装了深度XP9.0,故障依旧。
虽然不影响日常使用,但是有这暗病在,总是浑身不舒服。
发表于 2009-7-7 13:36:11 | 只看该作者 �
有没有可能是BIOS?
发表于 2009-7-7 13:38:32 | 只看该作者 �
先确定不是内存的问题?
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-7-7 13:58:58 | 只看该作者 �
先软后硬。
发表于 2009-7-7 15:31:56 | 只看该作者 �
刚才又分别刷了V204、V301两个版本的BIOS,依然如故。
发表于 2009-7-7 15:36:52 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-7 19:52:36 | 只看该作者 �
1# 菲林的投影
已经解决了。
但原因还是找不出。
发表于 2009-7-7 21:13:05 | 只看该作者 �
硬盘供电的线换过没· ???  查下 ·~· 也可能事硬盘的接口处不良·
发表于 2009-7-7 21:19:23 | 只看该作者 �
到底是什么引起的 没有准确答复吗?
发表于 2009-7-8 23:52:47 | 只看该作者 �
不会是用了工程样品的u吧 只有这种u才能调倍频
发表于 2009-7-9 09:10:16 | 只看该作者 �
amd CPU问题是多点
发表于 2009-7-9 15:15:46 | 只看该作者 �
cctv4news 发表于 2009-7-8 23:52
不会是工程样品的U吧。
主板V301版BIOS有倍频的选项从4×到10×以0.5倍为步进共13档。
发表于 2009-7-9 19:16:58 | 只看该作者 �
有些主板的bios能把es版本(工程样品)认作正常的u  这样用cpu-z检测出来也是正常品 据我所知athlon64很少有可以调倍频的 而es版个个都可以调 尤其754的工程样品特多
发表于 2009-7-9 19:34:14 | 只看该作者 �
AMD
坏的太多了
发表于 2009-7-9 19:36:56 | 只看该作者 �
楼主的COU很可能是ES的 正板的是没办法调到10的倍频的  200*9=1.8G
