查看: 2027|回复: 10
医用JUSHA 3M显示器求助
发表于 2019-4-29 12:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接到一台JUSHA 3M医用显示器,通电指示灯亮红色,屏幕无反应,芯片打磨过,无门无路了。测量有3.3V、1.2V、1.8V。求助主板资料或者维修经验。
发表于 2019-4-29 14:51:16 | 只看该作者 �
这是定制货?不会是早期等离子那种驱动板吧?都是FPGA实现
发表于 2019-4-29 15:30:20 | 只看该作者 �
不是等离子,就是LCD的,带触摸功能
发表于 2019-4-29 16:29:50 | 只看该作者 �
老电脑 发表于 2019-4-29 15:30
不是等离子,就是LCD的,带触摸功能
看板子布局,应该是很早的东西了吧?
发表于 2019-4-29 22:14:25 | 只看该作者 �
看看原厂倒了没有,没有联系售后有时可以买到很贵的配件
发表于 2019-5-2 10:09:45 | 只看该作者 �
主要是屏输出接口不一样,所以有特殊的转接芯片,这样电路就相对复杂多了。
红灯亮表示无输入信号?
发表于 2019-5-2 13:58:00 | 只看该作者 �
好厉害的楼主,需要的搞一个的家伙1 ,平常没有遇到这个的
发表于 2019-5-8 10:07:07 | 只看该作者 �
不好修呀,这么老的家伙修起来很难,不过价格可定可观,让他先交押金
发表于 2019-5-8 18:02:06 | 只看该作者 �
巨沙和巨峰是一家吧
发表于 2019-5-9 07:57:09 | 只看该作者 �
这 是带200HZ转接板的...............................................
发表于 2019-5-9 08:51:39 | 只看该作者 �
你这个应该从背光控制,屏供电控制入,或者先点亮背光,上电看显示,缩小故障范围
