查看: 3394|回复: 12
iPad 2017加电打表维修案例
发表于 2019-4-27 18:04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPad 2017加电打表维修案例
发表于 2019-4-27 20:08:26 | 只看该作者 �
线圈还能接地了吗?
发表于 2019-4-27 20:40:38 | 只看该作者 �
二极管是吸收电感的反向电动势的吧!不装当时没事,不知道事后回有啥后果。
发表于 2019-4-27 22:31:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佩服!那麼快就查到短路件,請問是不是也是採用晶體管多功能測試儀查的?
发表于 2019-4-28 06:34:53 | 只看该作者 �
里面说的神器是什么东东啊,
发表于 2019-4-28 08:37:00 | 只看该作者 �
同问神器是什么东西{:mocs_1:}
发表于 2019-4-28 08:44:56 | 只看该作者 �
同楼上问,神器是啥,还能定位到线圈
发表于 2019-4-28 10:10:23 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2019-4-28 19:55:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个维修思路一般但解决问题就可以了
发表于 2019-4-28 23:12:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯理论好就是不一样,稳压还是装的。
发表于 2019-4-29 08:55:06 | 只看该作者 �
应该是稳压二极管吧
发表于 2019-4-29 21:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不装不行的,哈哈
发表于 2019-4-30 15:29:42 | 只看该作者 �
神器就是两块电池并在一起 最好用6P的
