查看: 1244|回复: 2
[未解决]
技嘉z87p-d3 1.0版本的,没有3VSB电压,
发表于 2019-4-27 15:09:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,诊断卡插上没有3VSB电压,诊断卡支持灯不亮,最后看帖子找到了1117,测试中间那个有3.4V,飞线给PCI A14脚,电压来了,上电能触发了,开机一切正常,但是我不想飞线,请问这个1117是不是和A14项链接的,跑线跑不动,是完全不懂的瞎搞人员,
帮忙看下,这个图纸怎么跑线,谢谢
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-27 16:46:50 | 只看该作者 �
诊断卡和烙铁都有,图纸都有,什么专业设备基本到位了,这是瞎搞人员?不过让我长见识了,谢谢老铁!
发表于 2019-4-27 18:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是瞎搞的.东西齐全是因为我做零售配件的.需要用
