查看: 1693|回复: 9
LA-B091P跑0.27A不跑
发表于 2019-4-27 14:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-B091P跑0.27A不跑,测每个电感都有电压,BIOS也刷过,集成CPU的,有没有什么办法能确定是CPU的问题 ?
发表于 2019-4-27 14:50:27 | 只看该作者 �
按时序来一个个查
发表于 2019-4-27 18:12:57 | 只看该作者 �
这机器住修过好几台了,换EC好的!
发表于 2019-4-27 22:19:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先找bios刷一下试试。
发表于 2019-4-27 22:49:09 | 只看该作者 �
还是按时序先查一下,供电时钟复位,然后量下板子上小电压正常不,都正常的话,刷个BIOS,这么低的电流CPU都没有工作啊
发表于 2019-4-27 23:12:26 | 只看该作者 �
换个EC看看,带程序的。
发表于 2019-4-28 09:13:34 | 只看该作者 �
曾经修过一台开机电流上不去换的ec好了
发表于 2019-4-28 09:52:04 | 只看该作者 �
是板载的还真不好确认哦,要不换个CPU试一下
发表于 2019-4-28 18:20:24 | 只看该作者 �
查一下二级转换电压,感觉3/5v二级转换没出来
发表于 2019-4-29 18:24:28 | 只看该作者 �
刷BIOS,吹下CPU,一般这种单桥的就那么几种维修思路了
