查看: 1778|回复: 10
好大
发表于 2019-4-27 12:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2019-4-27 13:33:00 | 只看该作者 �
上汽车上的?
发表于 2019-4-27 13:50:27 | 只看该作者 �
电力电容比它还大,一般是安装到电杆上,做补偿功率因数用。
你撞枪口上了,我正在学业电气专业,比如常见的 BAM11/√3-200-1W型电力电容器,容量是200Kvar,其容容抗Xc为(11kv/根3)^2/200kvar=201.7Ω, 再用 Xc=1/ωc 得出电容值为1/(314x201.7)=15.8μF,这可是微法,差的远  详情 回复 发表于 2019-4-27 18:13
发表于 2019-4-27 14:42:12 | 只看该作者 �
我靠  高铁的?
公交车上的,号称充电30秒,跑5公里  详情 回复 发表于 2019-4-27 18:17
发表于 2019-4-27 15:17:23 | 只看该作者 �
看成了某药品包装盒
发表于 2019-4-27 15:45:23 | 只看该作者 �
这种电容, 电流都比较小!要大电流的,得了呀!
驱动公交车的,电流小不了,应该是用很多个并联使用,号称充电30秒,跑5公里  详情 回复 发表于 2019-4-27 18:15
发表于 2019-4-27 18:13:24 | 只看该作者 �
你撞枪口上了,我正在学业电气专业,比如常见的 BAM11/√3-200-1W型电力电容器,容量是200Kvar,其容容抗Xc为(11kv/根3)^2/200kvar=201.7Ω, 再用 Xc=1/ωc 得出电容值为1/(314x201.7)=15.8μF,这可是微法,差的远了
发表于 2019-4-27 18:15:25 | 只看该作者 �
不可能撒!一般这种电容都是做补偿的,必免大流对电池的损伤!冲30秒,跑5公里,那不实际!  详情 回复 发表于 2019-4-29 09:02
发表于 2019-4-27 18:17:58 | 只看该作者 �
公交车上的,号称充电30秒,跑5公里
发表于 2019-4-29 09:02:41 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-23 17:05:17 | 只看该作者 �
这个应是公交车用的,真是够劲,不过说冲30秒跑5公里是不实际
