查看: 2629|回复: 0
[已解决]
戴尔电池越冲越少 isl 9520 代用isl 6259维修
发表于 2019-4-27 09:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来了一台 戴尔 15-5548  板号la-bo16p 客户说 电池充电越冲越少,,接可调电源 不充电啊
拆机 保隔有轻微进水的痕迹  洗刷刷 可以充电了
照片没有拍 当时想着这么开心的捡死鱼 没必要发帖子
开开心心 装机 测试;;;;;;;
看了 百分之一的电 冲到了百分之五。。。。
玩了一圈 发现冲到百分之二十信心满满地说修好了 可以收钱了
又晃了一圈 发现尼玛 剩百分之十六。。。卧槽。。。。。谁把我适配器拔掉了定眼一看没拔
看了一下时间 19点了该跑路回家 睡觉去了
到家想了想 什么情况呢,会不会是进水电容漏电呢?
第二天 一来就看有没有冲满 还是百分之16 碎 拆机
吧原来进水发黑的电容 全部换掉。裸板 接电池 19v 1a 左右 稳稳的在充电
于是乎 装机 测试,,,,,,不过留了一个心眼 简单拼装打螺丝 多测测
于是发现敌情 刚刚接入适配器的时候 是可以充电 也有充电电流产生1a左右
但是过了一会儿 充电电流逐渐下降 到0.3a 在一会儿知道到0.015 完全不冲电了
但是 我按开关 电流表居然没有反应。。已经显示了 可调电源 还是待机的电流 0.015
进入系统 看电池 提示在充电 。。。。。拆机拆机
裸板 接电池 充电 等了15分钟 不冲电了 测了充电电压11v  感觉正常
电池拔掉,,,公共点电压是8v 居然是8v 思考了一下不对呀
公共电电压不可能是8v 的 既然如此 就把上下管换掉吧。。。
上下管换掉后,,公共点电压12v左右 但是 新的问题出现了接入适配器可以开机 电流到0.6
但是接入电池 电流没有了,,,就没有, 剩下了待机的电流 但是 主板还是显示上电的状态
也就是说 切换到了电池供电模式,,而且适配器隔离掉了 。。也就解释了 原始现象,所谓的电池越冲越少
这时候 打算换芯片了,,但是9520 没有啊,,也没有代用的列子,
突然看到 我拆上下管 料板的苹果1398主板的充电芯片大小一样 也是 isl 查了一下芯片角定义
基本是一样的。苹果的充电机制和公共点机制 差不多和这个戴尔是一样的
开开心心的换掉了
为了防止万一 电流调到小防止一路火花带闪电。。上电公共点电压13v
电池充电电压11v
充电电流 稳稳的1a 左右。。为了防止再次一会儿就不冲了我裸板充电15分钟
没问题就装机了
现在修好以后想了想这个破本子 差点搞死。。
因为充电电路真的涉及到理性的分析问题
我就很头大了,,而且他的现象也是迷雾重重,
现在看来 ,上下管是又问题的,充电芯片也是有问题的
因为进水轻微腐蚀就是在上下管上,。。。但是当时处理的时候没想那么多
毕竟就一点点,,,,看到的问题也是一波三折,没清理之前是完全不充电
清理以后 可以充电了但是只能持续七八分钟,,后来充电电流就越来越少
只有不到0.3A ,,而且 它切换到电池模式以后 外接电源 完全失效了的现象
也不是每次都出现,,,而是电池开始充电后。。看到的电流是1.6A 过了一会儿
掉到0.6A 就是电池不充电了。。。。再过一会儿电流就消失了,。。。
但是主板还是开机显示的状态 ,由电池供电。外接电源被屏蔽了说的有点晕了
说的有点乱。。。希望给大家一点启发。。。
加点分吧。。。都是穷人
参与人数 5下载分 +19 +14 收起 理由
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
メSy.Rёη﹎ + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小陈电脑维修中心 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
317518682 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
2017维 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
