查看: 1119|回复: 0
a1286不显示
发表于 2019-4-26 22:31:56 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助下,图中U9600背光开启条件,是不是先有独显给的图一中圈的三条高电平开启信号,才会有图二的开启信号?这板子目前独显2路供电缺少,开启信号来自U9600的EN,但这个使能信号一直没有。
板号是820-2523-B
然后板子实际只用了EG_RAIL1_EN这一条开启信号去开启独显供电。图一的背光开启信号也是直接和独显连接。大神帮忙分析下,笔记本修的少,算学习了。U9600已更换过了。单板电流停在1.2a,独显会导致这样吗
